ABS и спидометр что-ли родственники???
Автор olegvyg, 04 сентября 2011, 22:23:21
olegvygАвтор темы
Здравствуйте всем!!!        Короче такая проблема в C220 D W202, завожу, лампа ABS гаснет и все нормально, а другой раз не гаснет зараза и тогда когда еду, стрелка спидометра не показывает, лежит на нуле, может во время движения погаснуть ABS и тогда стрелка спидометра подскакивает и начинает показывать...    Что за фигня???    может кто знает???   К стати SRS тоже не гаснет, но это потому что заводил со снятой подушкой я так думаю...
SAmogon'щик
Скорость берётся с датчика АБС, соответственно...
Японна-крейсер :)
olegvyg
приборка берет данные о скорости с блока АБС
Tsunami
У меня такая же фигня, только ещё и тормозные лампочки добавляются к ABS и спидометр падает до 0, когда как раз тормозные загораются???
Эти три лампы и спидометр взаимосвязаны это точно! Но что заставляет их мигать? Причём система ABS по видимому работает!
Отредактировано Tsunami (2011-10-19 17:54:02)
Gizel
так может ты тормозишь и останавливаешься (:
это точно, они на одной плате (:
источник электричества аккум/гена (:
Вооот, в этом то и проблема. не работает она у тебя.
тут только диагностика. АБС такая АБС, с ней не шутят.
Polet1
Вот там ребята в соседней теме загубили мозги двигателя, потому как думали что в них дело, а тебе совет езжай к знающим людям, даже если я тебе тут что0то скажу, то ты врятли поймешь.
Tsunami
Я все же считаю, что сюда люди заходят не из праздного любопытства, а что б получить дельный совет!
Очень проницательно!  Я тоже обратил на это внимание и даже скажу больше, они объеденены схематически:
http://uploads.ru/i/q/F/j/qFjn1.jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://uploads.ru/t/q/F/j/qFjn1.jpg" alt="http://uploads.ru/t/q/F/j/qFjn1.jpg" />
Тоже дельное замечание...
Вооот, в этом то и проблема. не работает она у тебя.тут только диагностика. АБС такая АБС, с ней не шутят.
При тормажении все признаки работы ABS присутствуют (вибрация педали и т.д.) А насчёт диагностики и поездки в сервис,  это самый просто выход... Тогда зачем этот форум?
Судя по темам у многих проблемы с приборной панелью и лампочками, вместе можно найти причины...
Fallen Religion
ошибка скажет что не так. может ее просто скинуть. без диагностики увы не обойтись.
У нас не жигули. где все на механнике.
Tsunami
Я просто всё же хочу понять... Если это глюк системы ABS и она не исправна, то должна гореть лампа ABS! Почему загораются тормозные лампы? Складывается впечатление, что где то то ли контакт плохой, то ли на массу замыкает... Не может такого быть?
Fallen Religion
наверно вопрос тупой будет ))) а колодки проверял ? просто может на абс ошибка висит. не всегда показывает )
а колодки уже пора менять )
Tsunami
Нет-нет, колодки здесь не причём... В конце лета все были заменены... А вот эта тема ооочень похожа на то, что происходит с моей машиной...
http://w202club.ru/m08_12.html" rel="nofollow" target="_blank">http://w202club.ru/m08_12.html
Завтра надо будет посмотреть...
Gizel
Дружище, раз ты такой серьезный то слушай. если АБС вызывает глюк - это полшага в кювет, когда на скорости 120 при легком касании педали АБС начнет срабатывать. Зри в корень: НА ДИАГНОСТИКУ! АБС это те не щетка стеклоочистителя, отверткой не отремонтируешь.
Отредактировано Gizel (2011-10-20 09:27:44)
Tsunami
Да я же говорю - ABS работает! Лампа мигает!!! Если эта проблема в жгуте, то её можно найти и устранить самому, поедешь на диагностику, они там насчитают - 5 тыс. , как ветром сдует...
Gizel
500 рэ цена диагностики компьютерной, но это у нас.
а дело точно не в жгуте. АБС может гореть от ошибки, спидометр показывает данные с датчиков АБС, ошибка пропадает - спидометр показывает норму. я ставлю на блок управления АБС (;
Тут всяко диагностика. 500 рэ 5К рэ или даже 10 К рэ - дело то не в деньгах, а в безопасности.
Tsunami
Вот человек описал очень схожие симптомы!!!
