Защитный код радиоприемника
Автор Avde2, 16 октября 2011, 19:47:44
Avde2Автор темы
Ребят, решил поменять перед зимой различные жижи и фильтра и столкнулся с такой проблемой:
Для замены топливного фильтра букварь требует сперва отключить аккум.
Но при этом нужно "выяснить защитный код радиоприёмника, так как вследствие отключения аккумуляторной батареи теряются данные в блоках электронной памяти автомобиля, код радиоприёмника, защищающий его от кражи Если код не ввести, то восстановить работу радиоприёмника можно будет только с помощью СТО MERCEDES-BENZ или изготовителя".
Однако сам букварь не говорит где узнать этот код.
Может у вас, товарищи, есть сведения об этом?  Заранее благодарен.
P.S. Поиск пользовал.
Пшёлты
Avde2 серийный № мафона есть? давай... (он есть на бумажной этикетке  и  выштампован на металлич корпусе )
Если букварь требует - можно и отключить. Но никто, никогда и нигде этого не делает. А код определяется по ВИНу.
Отредактировано Pavel0861 (2011-10-16 21:48:35)
