тухнет табло, не заводится
Автор tezei, 31 октября 2011, 18:20:29
tezeiАвтор темы
Поворачиваешь ключ, панель горит ярко, поворачиваешь в положение стартера-тухнет панель приборов магнитофон и не заводится. Клемы на аккумуляторе не окислены, чистые и затянуты, предохранители все целые, реле бензанососа чакает. Что может быть? подскажите
Freethinker
Ven1972
traveler_popov
Привет посмотри массу на двигателе снизу, бывает что от времени подгнивает, было такое зимой - вставляешь ключ (рыбка) табло горит, начинаешь крутить гаснет, потом опять включатся.   Поменял провод массы, поставил от МАЗа точно не згниет.
снизу под педалью газа отгнил провод
Freethinker
У меня когда провод отгнил приборы при повороте ключа не тухли...
Freethinker
тут вариант плохого контакта или дохлого акума, контактов не так много, а акум вообще один
tezeiАвтор темы
ЦитироватьFreethinker написал(а):
А аккумулятор заряжен?
Заряжен
tezeiАвтор темы
провод под пидалью газа, который "+" поменял месяц назад
Freethinker
тогда проверяй провод к стартеру...
tezeiАвтор темы
ЦитироватьVen1972 написал(а):
Стартер крутит?
Стартер не крутит, так как только ключ поворачиваешь в положение стартера, так всё тухнет.
tezeiАвтор темы
масса прикручена, когда менял плюсовой(месяц назад), зачистил массу(провод был не гнилой)
смотри все соединения связанные со стартером,
n2y
частое щёлканье после поворота ключа есть под капотом?
Ven1972
Проверяй стартер. возможно к.з. в нем
