Becker be1650, кто делал линейные выходы или менял выход в меню
Автор James_190, 07 октября 2011, 20:48:32
James_190Автор темы
достался беккер 1650 с чейнджером, задача сделать линейные выходы 2шт. (стоит усилитель на 2 канала)
собсвенно 2 варианта:
1) Переставить сигнал в сервисном меню на не усиленный. К сожалению я потерял все данные по беккерам, у кого остался сервис мануал и кто такое проделывал?
2) Выпаять линейные выходы, может у кого схемка завалялась? И как правильно это сделать?
отослал на мыло
James_190Автор темы
James_190Автор темы
нашел ссылку:
http://hexagon.narod.ru/aveo/lineout.html" rel="nofollow" target="_blank">http://hexagon.narod.ru/aveo/lineout.html
из обвзяки толькот 2 кондера на плюсовых выводах, кто может проконсультировать, что нужно и как лучше сделать?
2я ссылка:
http://www.astra-h.ru/lineout.html" rel="nofollow" target="_blank">http://www.astra-h.ru/lineout.html
James_190Автор темы
вообщем у меня тоже не получилось поменять выход в сервисном меню, как он был так и остался на пункте 7. Это означает одно из 2х:
1) Тип вывода записан в прошивку и не подлежит изменению
2) Магнитола сама по каким то параметрам определяет усилитель подключенный вместо динамиков
Надо у Антона спросить или у кого опция Bose, какой выход обозначен в сервисном меню.
Надо у Антона
у него тоже 7 , и тож не меняется
James_190Автор темы
неуж то усилитель bose работает от усиленного сигнала...
не верится что то...
James_190Автор темы
тогда интересно как они качества добились,
либо гаситель сигнала стоит, который стоит рублей 300-500.
либо в беккерах огромный диапазон и маленький шаг регулировки громкости....
ну еще остается вариант, что магнитола как то сама определяет наличие усилителя.
Отредактировано James_190D (2011-10-09 11:46:19)
James_190Автор темы
Кто нибудь знает параметры входа усилителя bose?
И какое напряжение  развивает магнитола на выходе колонок?
У меня установлен усилитель с диапазоном регулировки входного напряжения до 4В по RCA, вот думаю попробовать подключить напрямую....
James_190Автор темы
докладываю, после 1,5 дней мучения беккера 1650, сделаны след. выводы:
1) Вывод с микросхемы усиления возможен (выводы на колонки), громкость регулируется нормально, но понизам начинает дребезжать, возможно нужно ставить кондер на плюсовые выводы, а возможно подавать 2 земли отдельно, тестил на активных комп. колонках, где земля с 2х каналов сходится в 1.
2) Мануал лежащий в интернете на be2010-be2011, в общем похож, но разъем соединяющий 2 платы имеет другую распиновку, проц и микросхемы усиления стандартные.
3) При попытке снять сигнал непосредственно с проца, сигнал хороший, но не работают регуляторы, громкости и тембра.
4) Не удалось подключиться до вывода разделительных конденсаторов, пришлось подпаяться прямо на ноги микросхем, до секции усиления, работает, звук нормальный.
А так решил не мучаться и оставить свой алпайн 7563 и 12сд ченджер на оптике, звучит лучше, да и менять на 6сд смысла нет.
Отредактировано James_190D (2011-10-17 20:48:22)
