Не работает спидометр, горят датчики АВS
Автор wlasdislaw, 28 сентября 2011, 14:51:44
wlasdislawАвтор темы
не работает спидометр, горят датчики АВS, ручник, износ колодок.
пересматрел все предохранители - все цело. проверил проводку под блоком предохранителей, от АВS до предодохранителей визуально все цело.
на компьютере одна ошибка - не может связяться с блоком АВS.
может кто знает что случилось? и где это смотреть.
не понял. сканер не может связать с блоком АБС или в каком=то блоке ошибка по связи с блоком АБС?
если сканер не может то проверяй питаловы и массы по схеме, а дальше по результатам...
wlasdislaw
скорей всего нет питания блока АБС или он сдох
до чего смог добрать то масса есть.
сканер не может связать с блоком АБС - по крайней мере так сказали. минус в том, что у нас в городе не могу найти грамотных автоэлектриков.
с АВS понятно а с остальным?
а что с остальным?
скорость думаю от блока АБС берет.
износ колодок не знаю но возможно - тут нуна схему глядеть...
а вот ручник - тут хз, но тоже по схеме нуна глядеть и понятно будет
ты бы год и модель машины прописал бы для начала
Заполни профиль полностью.
И впредь запомни:
Для того чтобы получить исчерпывающий ответ по тех проблемам - надо указывать данные авто (самое главное двигатель, год)
Или хотя бы ВИН машины
а откуда же еще?
Тросиков то на спидометр я не видел у 202
Значит берет с датчиков АБС, которые в свою очередь подключены напрямую к блоку АБС
Для того чтобы получить исчерпывающий ответ по тех проблемам - надо указывать данные авто (самое главное двигатель, год)Или хотя бы ВИН машины
спасибо уже учел.
будем смотреть блок АВS.
wlasdislaw
сними разъем с блока АБС и проверь наличие на 1 пине +12 Вольт для начала
Рядом с блоком стоит коробочка со стеклянной крышкой (это реле перенапряжения для АБС) в нем еще один предохранитель (по моему на 15А)
спасибо посмотрю на днях.
как только сделаю отпишу о результате.
только добрался.
http://foto.mail.ru/mail/mongol_graf/21/24.html#22" rel="nofollow" target="_blank">http://foto.mail.ru/mail/mongol_graf/21/24.html#22
http://foto.mail.ru/mail/mongol_graf/21/24.html#23" rel="nofollow" target="_blank">http://foto.mail.ru/mail/mongol_graf/21/24.html#23
http://foto.mail.ru/mail/mongol_graf/21/24.html#24" rel="nofollow" target="_blank">http://foto.mail.ru/mail/mongol_graf/21/24.html#24
http://foto.mail.ru/mail/mongol_graf/21/24.html#25" rel="nofollow" target="_blank">http://foto.mail.ru/mail/mongol_graf/21/24.html#25
это и есть. предохранителя не нашел, если снять любой разъем с черного блока то не заводится. на шлейфе АВS при заведенной машине присутствуе +12 два минуса и два без сигнала.
Рядом с блоком стоит коробочка со стеклянной крышкой (это реле перенапряжения для АБС) в нем еще один предохранитель (по моему на 15А) - ничего похожего рядом нет.
всем спасибо за помощь нашел сгоревший предохранитель.
тему можно заркывать
Freez
укажи хоть где и что, а то предохранитель :)
посмотреть меня можно тут
помой машину - вызови дождь
