Как взять плюс с зажигания в переднем плафоне на потолке?
Автор Zhelob, 08 ноября 2011, 12:31:05
ZhelobАвтор темы
Как взять плюс с зажигания в переднем плафоне на потолке? Просто хочу установить радар-детектор около внутрисалонного зеркала заднего вида а тянуть плюс с панели не очнь охота, есть ли места где его можно взять на потолке?
на плафон приходит постоянный + в разъем бери с него
ZhelobАвтор темы
Цитироватьgurza написал(а):
постоянный +
Дык в том то и дело что с постоянным понятно всё, а мне нужен + который приходит при повороте ключа в 1ое положение, чтобы когда достаю ключ из замка детектор отключался по аналогии с магнитолой.
э, нет, уважаемый.
я тоже пытался=искал=эксперементировал....
я поступил проще: видеорегистратора шнур питания длинный: аккуратно за потолок, сняв накладку стойки - под ней, вдоль печки в торпеду и к прикуривателю1
ZhelobАвтор темы
Лукас Да я также всем друзьям делал, уже пройденная схема, придётся также делать) Просто надеялся на чудо, что в 202м уже придумали этот ньюанс, хотя на машинах с люком думаю есть такой плюс.
Freethinker
Значит можно взять плюс с разъема люка в плафоне?
ZhelobАвтор темы
Думаю, что да, только у меня люка нет к сожаленью.
xamelion
там плюсов от АСС куча, к примеру от зеркала, от дополнительных разъемов для подсветки зеркал в солнце защитных козырьках, и не стоит бояться подключать радар к тонким проводам он потредляет мизир.
Отредактировано xamelion (2011-11-13 09:11:59)
