Дворник работает как хочет
Автор lainen, 06 ноября 2009, 13:25:37
B.Angel
если я правильно понял то у аффтора дорестаил ! а по поводу стоит не дорого эта сколько ? потаму как на экзисте ценниг в районе 4500р. если я ничего не путаю.
Не важно с какой скоростью ты движешься к своей цели, главное не останавливаться.
БиОаНдРоИд
Almay Спасибки  :flirt:
ЦитироватьYevgeniy написал(а):
Нет никакого реле на рестайлах, там мозги стоят. На дорестайлах есть реле и частенько глючит, новое стоит не дорого.
Во! А может это как раз оно?     Т.к. у меня тут по доле случая отвалилась задняя стенка глушителя.   А так как все релюшки в багажнике, может оно от вибрации + жары начало дохнуть?
redaktung
Не.....    всётаки рычаг.  его если пошатать оно начинает. релюшка бы сама срабатывала, независимо от него.
Отредактировано AKII (2010-07-16 16:57:52)
Ant0n
Разобрал вчера реле, нашел "раковины" в пайке на ногах 30 и A
Поделитесь схемой реле указателей поворота 201 821 00 47
проблема в следующем
у меня дворник глючит следующим образом:
бывает целый день проеду (в дождик) он будет работать как надо в 1, 2 и 3 положении.
А бывает как заключит, и маслает (работает без перерыва) на 2 скорости... на 3 включаю он еще быстрей(как и должен), включаю на 1 (он работает как на 2-ой скорости), пытаюсь выключить (он все равно работает как на 2-ой скорости), выключаю/включаю зажигание он все равно не останавливается....  Иногда можно сбросить показав правый или левый поворотник и все приходит в норму, а иногда только после стоянки автомобиля.
[/quote]
з/ы еще вопрос, если снимаю реле и включаю дворник, в первом режиме не работает... во втором и третьем нормально.
Получается что оно отвечает только за 1 положение дворника, поворотники и аварийку?
Отредактировано Ant0n (2010-07-23 10:27:03)
Олег2
Обнаружилась проблемка с работой дворника. Перестал срабатывать сразу после включения, а через паузу начинает нормально работать. Т.е. раньше только повернешь выключатель, и лопата сразу взмахивала, а теперь только после паузы. Не всегда так, но все более часто. И еще как-то раз заметил, что на втором режиме дворник вдруг стал работать как на первом с паузой.
The best or nothing!
S600
Цитироватьlainen написал(а):
Мб с 220 д 96г!ну и наконец дворник работать стал на режиме с прерыванием,то с перерывом,а то постоянно и не выключить его! А маргнёшь поворотником то перестаёт!
Сними для начала реле (оно там общее с поворотниками и аварийкой по-моему) разбери и посмотри с большим увеличением на предмет трещин пайки вокруг ножек и трещин дорожек - при наличии пропаять и вперед. Сам таким страдал - пол часа времени и уже 2 года без проблем.
Симптомы: дворник живет своей жизнью, включаешь - не работает, поворотник включишь - и дворник сработал, прерывистый то есть то нет и т.д., и т.п.
Олег2
читал, что после рестайла реле такого нет уже....
S600
Не уверен но не буду спорить. Посмотри под предохранителями слева под капотом
Vеталь
Мужики, у меня следующие симптомы.
В прерывистом режиме нареканий на работу дворника нет. Во втором режиме (постоянный медленный) такая фигня: включаю - работает. Еду, работает, все ок. Останавливаюсь, например, на светофоре - сам переходит в прерывистый режим. Тронулся, поехал - опять машет постоянно, как нужно. И так постоянно. Вопрос - это так и должно быть? Уж слишком закономерность четко просматривается. Да и логика есть - на ходу дождь и грязь летит в стекло - машет постоянно, остановился - грязи меньше, прерывистого вполне хватает. Или это, все же, неисправность?
Если кому не лень, дайте ссылку на мануал, где про дворник пишут.
Мурз 97 года по ПТС, (хотя по VIN пробивает 05 января 1998), рестайл.
PS на включение повортников или другие манипуляции с переключателем никак не реагирует, то есть, переключатель, полагаю, исправен.
Отредактировано Vеталь (2011-10-14 16:53:00)
WDF63960113298842
WDB2200751A229977 был
WDB2020181F697855 был
Freez
все правильно, он считывает скорость (если не ошибаюсь больше 20км/ч включается постоянный) и сам выставляет режим (нафига тебе на светофоре чтобы он махал на 3 скорости к примеру)
мерс это шкатулка приятных сюрпризов/бонусов, про брелок знаешь? если держать кнопку закрытия, закрываются окна, если те открыты :)
Отредактировано Freez (2011-10-14 17:13:37)
посмотреть меня можно тут
помой машину - вызови дождь
Vеталь
это да, знаю, играюсь иногда :cool:
офигеть... И впрям приятная неожиданность, я уж думал, сломалось чего. Мурз удивляет день за днем :cool:
WDF63960113298842
Олег2
При переключении поворотника дворник не глючит, а вот при включении в 1-ый режим может взмахнуть до 8 раз (сегодня так было), потом 1, потом 4 пожет....переключатель или мозги?
Олег2
Этот на рестайл?
Mercedes   A 208 545 00 10    Переключатель подрулевой    1   28   4 062,13р.
Аналоги (заменители) для запрошенного артикула
Hans Pries   400 525 755    Переключатель света фар    5   12   1 611,77р.
Hans Pries   400 525 755    Переключатель света фар    1   12   1 694,99р.
Febi   17515    Переключатель подрулевой   1   1   1   1 980,56р.
Hans Pries   400 525 755    Переключатель света фар   2   1   5   2 158,13р.
Hans Pries   400 525 755    Переключатель света фар   24   1   4   2 252,79р.
Meyle   014 800 9060    Выключатель на колонке рулевого управления   1   1   4   2 430,67р.
Dp group   EP 1848    Переключатель подрулевой   1   1   3   2 441,47р.
Jp Group   882085450010    Переключатель подрулевой   1   1   3   2 509,77р.
Vemo   V30-80-1736    Выключатель на колонке рулевого управления   1   1   3   2 578,06р.
SWAG   10 91 7515    Переключатель подрулевой    1   9   2 630,16р.
Era   440122    Выключатель на колонке рулевого управления   1   1   7   2 760,40р.
SWAG   10 91 7515    Переключатель подрулевой   1   1   3   2 815,98р.
Era   440122    Выключатель на колонке рулевого управления   2   1   4   2 855,37р.
Vemo   V30-80-1736-1    Выключатель на колонке рулевого управления    1   12   4 731,74р.
адександр
у меня само прошло, было и так и так что дворник вообще выключался только когда заглушишь двигатель
