Перекодировка песен mp3 в формат для CD
Автор Дмитрий 9817, 02 ноября 2011, 22:34:30
Дмитрий 9817Автор темы
Бывает нравится песенка :music: , но ради её покупать весь диск охоты нет. Так вот вопрос какими програмами конвертировать и записываеть себе песни с mp3 на CD и какие диски (фирма) для этого лучше СD подойдет ли CD+R, для прослушки на штатном майфуне? Может есть какие тонкости? :question:
Пробовал записывать неро и другими прогами чтото не получилось. Вставляю в майфун записанный диск он его крутит 3-4 секунды и отдает назад.  :dontknow:
Лицензионный диск читает без проблем.
Магнитола MB Audio 10 CD Alpine MF2910.
Отредактировано Дмитрий 9817 (2011-11-02 21:35:54)
kostromezz
Дмитрий 9817
т.е. в неро создаёшь Audio CD (не mp3, на диск влезет до 20 песен), а он не читается?
Pentagon
записаваю диски CD-R\RWс помощью Неро 6,  всё норм читается. МОжет у тебя линза в магнитоле под устала и надо почистить?
Я с помощью неро писал, 210-й читал диски командом своим. Диски использовал обычные, писал на минимальной скорости (последнее очень важно!), диски только CD-R, обязательно галочку "финализировать диск". А вообще есть специальные проги для записи музыки, через вроде как качество выше получается.
Pentagon
это миф, музыка пишется в цифровом формате, сколько цифирок записалось - столько и считается! Качество дисков влияет только на их долговечность, но никак не на качество музыки!
Punker
+1. Скорее всего.
В качестве хорошей программы для конвертации музыки (да и отличный мультиформатный плейер с отличным интерфейсом) - пользую несколько лет уже Cowon JetAudio.
PS Скорость записи диска лучше выше 10 не выставлять.
оптосварщик
Я и не писал про долговечность и качество записи :) Я про качество музыки :) Если пишешь диск из образа, то все равно чем. Если идет конвертация формата, то разные проги ее по разному осуществляют.
А качество записи, как ты правильно написал, зависит от качества диска, а так же записывающего устройства и скорости записи. Дело в том, что автомобильные считывающие головки обычно не очень высокое качество считывания имеют, причем не потому что они "плохие", а это конструктивная особенность, связанная с тем, что они расчитаны на работу в условиях сильного перепада температур и вибрацию. Поэтому если диск без проблем читается компом, или даже домашним плеером, то не факт что он будет читаться в автомобиле.
известная проблема
не читает эта голова самописные диски
Тока магазинные
Из-за этого пришлось покупать к этой голове ченджер. Он читает на ура
Fallen Religion
пишите диски на минимальной скорости, и проблем не будет: Сам играю, только с сд. Любой проигрыватель читает на маленькой скорости запись.
ЦитироватьИгорь написал(а):
известная проблемане читает эта голова самописные диски
вот блин зараза, а ченджер гад :hobo:  поляк снял, а по вину быть должна :mad:
всем спасибо за ответы,
всем спасибо за советы.
Буду пробовать
а вдруг...
Punker
Тока магазинные
читает. У меня лазер севший на ГУ - но что лицензию, что самописные читает ОДИНАКОВО (т.е. через раз))
Писать надо на минимальной скорости просто. Ну и на хорошем резаке (не знаю на сколько это влияет на запись, но себе под музыку купил внешний Плекстор - хуже не стало точно)))).
оптосварщик
Антон190
+1  к подвесу  лазера....у меня так ченджер приказал долго жить
Pilot88052
Кстати, к Алпайновским чейнджерам с проводным (не оптическим) интерфейсом головки до сих пор можно найти! Модель, если не путаю, SF92,5 с двумя шлейфами. Стоят около 800 рублей. Меняются не сложно и настройки не требуют.
Кстати, из собственных наблюдений, совсем не обязательно резать на минимальной скорости.  СтОит попробовать нацарапать диски на близких скоростях из меньших. Например, 4х, 8х, 12х, 16х, и уже из них выбрать, какой будет увереннее читаться. Себе, например, пишу для стационарного сидюка Кенвуд 1988 года выпуска на CD-RW приводе Teac на TDK или Verbatim. Так у меня, например, болванки, нацарапанные на 4х, читаются хуже 8х-овых... :) А поскольку глаз Кенвуда капризнее, чем у чейнджера, то слушать без проблем удается и дома, и в машине! :)
Отредактировано Pilot88052 (2011-11-03 02:51:42)
С уважением, Алексей
надо бы проверить
из 10 записанных дисков голова стала петь только на одном диске
при попытке переключить дорожку - читать перестает
сначала писал на Тике 512. потом на Тике 516
Затем заменил 512 на новую LG
результат не изменился
Линза на голове чистая
я и голову чистил в спецмастерской, и CD-Rы разные писал на разных приводах, на разных скоростях - результат практически нулевой....   в результате перешел на МР3 и СС (компакт-кассеты :D) , чем вопщем вполне доволен...
