Горят лампы на приборке
Автор tatar, 12 ноября 2011, 20:53:18
tatarАвтор темы
Доброго времени суток уважаемые форумчане. Проблема вот в чем: после ремонта передней подвески при работе двигателя загораются три контрольные лампы - АБС,ТОРМОЗ И ИЗНОС КОЛОДОК. Сейчас уже был гололед и абс работает ( я так думаю при выходе из строя хотяб одного датчика система не должна работать). Когда менял рычаги ,шаровые и наконечники снимал суппорта и колодки и так был увлечен этой работой что не обратил внимание на то как устроена система контроля износа колодок.Подскажите принцип работы и вообще по теме ...... Заранее спасибо
Вит`ёк
на колодках стоит датчик , когда они стираются датчик замыкается на массу .т.е. начинает тереться о диск.
Отредактировано Вит`ёк (2011-11-12 20:01:06)
tatarАвтор темы
Тоесть колодки надо как-то правильно устанавливать? ( в смысле на них есть какие-то приспособы) И могут ли все эти лампы гореть из-за колодок?
Вит`ёк
когда снимал супорт , он случайно па проводах не весел?
tatarАвтор темы
Да висел и причем в разных позах пока выбивал шаровые
Вит`ёк
посмотри может чуть штекера вылезли ,разъедини  и обратно вставь.
tatarАвтор темы
в понедельник с утра пойду в гараж буду смотреть. А почему АБС и тормоз тоже горят?
Вит`ёк
потому что там два провода идет один на датчик АБС другой на колодки .
tatarАвтор темы
Но АБС то прекрасно работает но лампа горит. Может так должно быть ? Не пойму
Вит`ёк
tatarАвтор темы
Уважаемые форумчане! И все-таки есть у кого какие-нибудь идеи.
1.АБС работает.
2.Стопы горят.
3.Постоянно горит лампа АБС.
4.Постоянно горит лампа износа колодок.
5.Постоянно горит лампа стояночного тормоза.
6.Не работает спидометр.
Когда менял верхние рычаги снимал мозги и все что рядом,- мог ли что не так подключить или не подключить.Предохранители целые в трех разных местах(под капотом слева, справа около мозгов, в багажнике) Но не разобрался есть ли на АБС предохранитель.Денег пока на диагностику нет (1000 руб). Приветствуются любые мысли , может общим сознанием теоретически дойдем до правильного вывода.
W202
tatar
Глюки после ремонта ??? вот лезь еще раз туда где ковырял !!!
tatarАвтор темы
Принято к сведению,полезу однозначно.
