Непонятный разъём
Автор pksbb, 04 декабря 2011, 19:55:08
pksbbАвтор темы
никак не могу понять куда этот провод должон идти,всё иссмотрел нигде разъёма свободного не нашел
http://uploads.ru/?v=4cQp0.jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://uploads.ru/t/4/c/Q/4cQp0.jpg" alt="http://uploads.ru/t/4/c/Q/4cQp0.jpg" />
http://uploads.ru/?v=gl6xR.jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://uploads.ru/t/g/l/6/gl6xR.jpg" alt="http://uploads.ru/t/g/l/6/gl6xR.jpg" />
http://uploads.ru/?v=bLiap.jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://uploads.ru/t/b/L/i/bLiap.jpg" alt="http://uploads.ru/t/b/L/i/bLiap.jpg" />
подскажите,люди,знающие плиз)
pksbb
похож на разъем для датчика давления в осушителе кондера
У кого осушитель с окошком вверху - датчика нет
у кого без - там стоит этот датчик
pksbbАвтор темы
Игорь спасибо!
т.е засовываю разъём подальше и забываю про него?
Polet1
Категорически не прав. Датчик давления трехконтактный и без него никогда не будет работать не одна система кондиционирования.
Разъем который на фотке, это разъем с датчика температура хладогента, без этого датчика система может функционировать.
p.s. чаще всего этот датчик отсутствует.
по сути при нагреве хладагента увеличивается давление в системе - соответствено датчик можно исключить
Polet1
Учите)
http://nanoclimate.ru/assets/images/kondicioneri/obhaja-informaciya/condi1.gif" alt="http://nanoclimate.ru/assets/images/kondicioneri/obhaja-informaciya/condi1.gif" />
Правда тут наглядней:
http://www.autotaina.ru/files/shema_holod.jpg" alt="http://www.autotaina.ru/files/shema_holod.jpg" />
Отредактировано Polet1 (2011-12-04 23:17:27)
Polet1
я что-то не так написал?
Polet1
Да, порядок зависимости.
При увеличении давления, увеличивается температура.
Отредактировано Polet1 (2011-12-04 23:19:12)
извините - перепутал
Polet1
Вы уж не спешите, а то авторитет штука такая, шаткая.
думал, что увеличение температуры= увеличению давления и наоборот, есть конечно исключения не спорю. но есть два наблюдения:
1.при высокой забортной температуре вентиляторы кондея срабатывают чаще чем в прохладную погоду(например прошлым летом +35 и +20)
2.имея реф столкнулся со следующим явлением, днем реф работал т.к. температура воздуха была +25 +30, вечером пошел дождь и температура упала до +18 реф отключился по недостатку давления(проблема была в недостатке фреона, но ситуация повторялась несколько раз, впоследствии устранили, но привожу как пример).
