Автозапуск глохнет, лампочка не тухнет
Автор Fallen Religion, 16 декабря 2011, 17:38:22
Fallen ReligionАвтор темы
Всем добрый  день,
Вопрос заключается в следующем . стоит автозапуск.
подключен на лампочку зарядки акб.
По утрам машина хорошо заводится с 1 раза.
Но после часов 5 не хочет.
Точнее заводиться и сигналка ее глушит.  Так как не тухнет лампочка зарядки.
Тухнет только если педалькой газануть на 100 оборотов
Вообщем, как исправить данный момент? или машина не видит зарядки акб на холостую ?
RYP
Сань, с ключа когда заводишь такая же фигня?
ага, вот стоит стрелочки тахометра маленько дернуться хоть чуть чуть. лампа тухнет. а так не хочет. словно на холостых зарядка не идет на акб
RYP
Посмотри сколько вольт поступает на аккум при заводе (но с горящей лампой) и сколько после того как лампа гаснет. Может гена дурит, или контакты от гены или под педалью, клемы аккума посмотри. Но сперва давай показания вольтметра и зови Игоря в эту тему - его профиль.
БиОаНдРоИд
(Знаю знаю, тема древняя, но так для архива..)
Цитата: Fallen Religion от 19 декабря 2011, 16:54:21словно на холостых зарядка не идет на акб
Она и не идёт.  Лампочка зарядки аккума это цепь включения генератора. Пока она не гаснет, генератор не генерит ничего, он просто крутится. (скажу больше, мы эту цепь специально размыкали на дизельных машинах чтобы завестись без нагрузки)
Иными словами подключать к этой цели устройства низя, кроме как через реле. (т.е. чтобы цепь являлась только сигналом к реле чего либо)
TCooper
Или как вариант переделать на сигнал заводки от тахометра, его прекрасно читают все сигналки.
