На дорестайле почему то с сигналки перестал сам закрываться люк.
Автор W202, 03 ноября 2008, 18:47:33
ЦитироватьW202 написал(а):
в нуле во все стороны ползает ..
Так не должно быть! (может в этом зобака и порылась?)
W202Автор темы
Хмм...  возможно откуда на него питание идет  ?
develone
А что с проводкой то? если что-то делали то начинать оттуда надо. Через пару дней докачаю WIS EPC посмотрю как там должно быть.
W202Автор темы
Andreich
У меня в принципе аналогичная проблема. Раньше с ключа ИК можно было открыть все и закрыть все удерживая кнопку на ключе, а теперь нет.
W202Автор темы
Я зимой махнул убитый акум и люк не проверял. И вот этой весной заметил проблему.
LMik
А у меня тоже перестали доводиться c пульта и сигналки. Наверное что-то накрутил когда новую сигналку ставил. И раньше при открытой двери работали свеклоподъемники и люк, теперь нет. Может есть у кого полная электросхема? Даже не знаю куда копать. :(
W202Автор темы
Pilot88052
А при открытии автомобиля ключом или с брелока люк должен самостоятельно подниматься, если до того был опущен с помощью того же ключа или брелока?
Авто без выкидушек на ИК лучах, дорестайл.
Отредактировано Pilot88052 (2010-03-08 14:09:03)
С уважением, Алексей
W202Автор темы
на дорестайле вроде нет ..
Pilot88052
Если не сложно, отпишитесь, поднимается ли он у Вас!
У друга на С220 96 года (но там, возможно, переходная модель - приборка, климат и салон рестайловые) он поднимается с брелока выкидушки
W202Автор темы
LMik
А как можно комфорт проверить? Может прозвонить чего где можно?
Pilot88052
Простейшая проверка блока комфорта - либо повернуть в замке ключ и не отпускать больше 6-7 секунд и больше, либо удерживать на ИК брелоке кнопку свыше 5 секунд. Работает и на открывание и на закрывание стекол и люка (подъем люка на дорестайле при открывании пока под вопросом...
W202, ну как, попробовали на своем? поднимается?
W202Автор темы
Блин забыл совершенно, завтра точно попробую.
