На дорестайле почему то с сигналки перестал сам закрываться люк.
Автор W202, 03 ноября 2008, 18:47:33
W202Автор темы
Собственно сабж, тачка 96г конец, ключ выкидушка с одной кнопкой.
Али
Попробуй прописать заново люк. Закрой до щелчка и открой тоже до щелчка.
W202Автор темы
По подробней плиз что значит до щелчка, и как он должен щелкнуть ? Сколько секунд держать после того как он займет свое положение ?
Отредактировано W202 (2008-11-03 22:20:45)
Али
Закрываешь люк не отпуская кнопку, когда полностью закроется ты услышишь не громкий щелчок, потом отпускаешь кнопку. И с открыванием тоже самое.
W202Автор темы
W202Автор темы
Нафига,( не прописывается, кнопку держал на открытие и закрытие секунд 10 с включенным и выключенным зажиганием, не помоголо. Проблема осталась (
Али
Ну тогда уж и незнаю. Полазий по темам, может че найдешь.
W202Автор темы
W202Автор темы
W202Автор темы
develone
А причем тут блок комфорта? Люк то работает. Попробуй поднять его максимум вверх , последует щелчек, потом закрыть и дождаться щелчка. после открываешь и пробуешь закрыть машину с люком и окнами.  У меня переодически тоже перестает люк закрываться. Таким образом все становиться на место до следущего раза. Ну и раз в месяц я такую операцию проделываю. Правда у меня рестайл, но думаю люка изменения врятли коснулись.
W202Автор темы
develone
Давай на пальцах я уже месяц вокруг нее с бубном бегаю.
1) зажигание в каким положении должно быть ?
2)
максимум вверх (это ты имееш ввиду не ствинуть а поднять?)
закрыть его можно либо тащя рычажок вниз, либо нажамая в сторону зеркала куды жать ?
и Третье что есть щелчек ? ну или сколько подержать кнопку после закрытия-открытия ?
Извеняюсь за тупость ну а как еще ? :dontknow:
develone
В 1 или 2 положении, собственно когда начинают работать приводы стеклоподъемников, в положении 0 они естественно не работают.
Вверх это имено не сдвинуть а именно вверх.
Щелчек это когда ты открываешь люк, и когда он полностью открыт естествено мотор еще работает и в это время происходит щелчек :) не знаю что это, защита от дурака чтоб не сорвать тросс, или фиксатор крайних положений люка. Гдето через 1-2 секунды слышен щелчек после того как люк уперся в свое верхнее положение. После этого у меня начинает все работать.
Закрывать имено сдвигая ручку в перед к зеркалу, т.е. имено закрыть, а не перевести в другое положение. Кстати этот регулятор нормально работает? а то у меня когда перестает закрывать следом перестает работать кнопка закрытия. т.е. сдвигая ее вперед к зеркалу ничего не происходит, просто тишина. Но делаю как писал выше и беда проходит. :)
W202Автор темы
А у меня и в нуле во все стороны ползает ....
этого тьфу-тьфу нет.
W202Автор темы
