Помогите. Проблема с поворотниками.
Автор Filt, 10 сентября 2008, 18:32:11
Жека С220
Пропало "клацанье" реле поворотов. Аварийка и поворотники работают нормально, дворник тоже. Смотрел реле как описано выше:
ЦитироватьFilt написал(а):
в общем вытащил все реле и почистил от ржа
ЦитироватьKira написал(а):
Было дело. Это т.н. комбинированное реле. Если снять его корпус, видно, что контакты припаяны к печатной плате
визуально тоже все в норме. Проблема скажем не большая, просто самому интересно с чем это связано, может кто сталкивался?
FiltАвтор темы
у меня тоже внешне было все в порядке, дай думаю пропаяю как чел подсказал, т. е. тупо потыкаю паяльником и все. Сам не ожидал результата.
Дёма
На фото покажите, где это реле находится? У меня на первой скорости то работает, то не работает стеклоочиститель
Петро
И гдеж это комбинированое реле стоит, а то у меня эта беда с дворником и поворотниками в печёнке сидит ?
NoName
Если дорестаил, то открывай капот, рядос бачком омывателя у тебя блок предохранителей. Нужно снять с него верхнюю чать, не только где предохранители, а открутить ее. Она, вроде, на 6-ти болтах.
Вот там и есть это черное многоцелевое реле.
Vеталь
ну что, так  не докопался до истины? У меня тоже было, клацанье то пропало на некоторое время, то невпопад щелкало...
WDF63960113298842
WDB2200751A229977 был
WDB2020181F697855 был
