Помогите. Проблема с поворотниками.
Автор Filt, 10 сентября 2008, 18:32:11
FiltАвтор темы
Вообщем проблема в следующем, поворотники то работают то нет, касается и аварийки. Что может быть??
http://www.elcats.ru/mercedes/image.asp?aggtype=&type=1&region=1&m=202&s=018&r=3&g=54&sg=045&c=44V&vin=&ml=" rel="nofollow" target="_blank">http://www.elcats.ru/mercedes/image.asp ... n=&ml=
попробуй "передернуть" № 53
(на всяк случай - это на рестайл,  поскольку сведения в профиле о авто весьма скудные ) :dontknow:
Сергей MB C180
У меня было - аварийка работает, а поворотники нет - причина была в кнопке аварийки (недовыключалась) :nope:
FiltАвтор темы
ProХвост
Если в это время ещё и не работает дворник на I скорости , то это комбинированное реле. Можно починить его.
FiltАвтор темы
В том то и дело что все кроме поворотников работает исправно. Только вот они иногда глючат. может думаю где контакты окислились, да и на улице сыро. Только вот где ???
скорей всего реле, а может подрулевой, вынь реле и посмотри. находится в блоке предохранителей большая  черная коробка.
ProХвост
Filt, вряд ли ты ещё что-то услышишь по своей проблеме. Сними с него крышку и посмотри как оно изнутри.
FiltАвтор темы
Оказалось просто окислились контакты
ProХвост
Где?
FiltАвтор темы
на релюхе, да и сыровато как то...
в общем вытащил все реле и почистил от ржа, после этого все нормуль
Отредактировано Filt (2008-09-12 17:44:18)
Было дело. Это т.н. комбинированное реле. Если снять его корпус, видно, что контакты припаяны к печатной плате. Вот эта пайка и трескается (сам офигел). И контакт то есть, то нет. Взять паяльник и пропаять. Делов на 3 минуты.
Weird
Машина после небольшой аварии, еще ремонтируется. Сидел как-то перекуривал, решил электрику проверить. Передний правый поворотник разбит и еще не поменян, так вот, когда включил правый поворот оказалось, что он мигает быстрее чем левый. Потому что еще лампочку новую не вставил или почему? На аварийке вроде все синхронно.
FiltАвтор темы
Потому что лапмочку не вставил, поставишь будет тебе счастье  :)
FiltАвтор темы
Началась снова такая же беда, сделал как ты посоветовал и произошло чудо :)
  Спасибо !!
