Мотор печки
Автор M_i_x_a_i_l, 14 февраля 2011, 13:42:17
W202
ЦитироватьM_i_x_a_i_l написал(а):
Печьку включаешь вот и засасывает его,а там тает.
Ну. Х.З у меня не засасывает )
Тьфу-тьфу-тьфу. :rain:
M_i_x_a_i_lАвтор темы
Спасибо тебе большое за советы, выходные пробывать делать буду.
Все сделал! Причина была именно в этом. Спасибо за подсказку по ремонту.
W202
Jamal
Прошу помочь советом! Моторчик печки стал заедать.  У меня климат, в пробке заметил , что потеют стекла. Оказалось моторчик печки не крутит т.е. не дует. Заедает иногда , "лечится" ударом, стуком в районе левее подушки безопасности пассажира. Начинает работать после этого без проблем ,до заглушки двигателя. От чего может такое быть? Что смотреть, менять?
Думаю , что это щетки моторчика заедают от грязи  или от них уже ничего не осталось. Лечится первое- чисткой, второе- заменой. Но самый верный диагноз будет , когда вытащишь моторчик  и осмотришь.
ну видимо я самый ... привереда: климат + кнопочки, но заметил, что ..
на малых оборотах, когда идёт ХОЛОДНЫЙ воздух (ниже -10ти) моторчик на малых оборотах поскрипывает.
как только забор из салона или обороты высокие или на улице тепло .. "скрипа" не слышно
в прошл год смазывал: проделать еще раз?!
Помогло?
проделать еще раз?!
Если помогало, то можно еще раз рискнуть.
вот стыдно признаться: не помню (помогло-ли нет), но попробовать соберусь: заодно втулки посмотреть.
а смазывал маслом со шприца и нипеля - подобраться можно.
Jamal
Спасибо dimonchik123. Знакомый электрик так и сказал, но я решил узнать у знатоков клуба. Еще раз спасибо, буду разбирать...!!!
Jamal
Хоть поздно , но отпишусь. Разобрали, щетки были еще нормальными. Растянули чуть пружины, для лучшего прижимания, все работает без проблем!
Aslan
w202 расскажи пожалуйста про воду под ногами пасожира. Как то было такое явление. И антифриз чуток проподает.
что бы добраться до истока  надо плыть против течения
забитось сливных отверстий под лобовым стеклом = поиск - решается просто
искать где пропадает, а лучше воду на вкус - сладкая (антифрис) или грязная  :tomato:
Klide
Приветствую всех! Помогите такая проблема, мотор печки живет своей жизнью, хочет работает, хочет нет. Куда копать, где искать?
Mercedes Benz.
Артём_33
Добрый день, так же мотор жил сам как хотел. Прочитал форум подумал припой на крутилках содрался, типа надо паять. А оказалось все банально. К моторчику печки идет фишка с проводками, и вот от тряски она разболталась и в результате мотор то включался то нет. Вся процедура заняла 15 минут :), просто защелкнул фишку. Я был счастлив что мотор ненадо новый покупать.
Р.S. Моторчик печки находится под бардачком, кажись там несколько болтов.
Но, у некоторых  бывает счто моторы ломаются, я не знаю может щетки там есть, или втулки разбалтовываются - тогда характерный скрежет слышно при включении мотора и до прогревания втулок.
Попробуйте...
