Мотор печки
Автор M_i_x_a_i_l, 14 февраля 2011, 13:42:17
M_i_x_a_i_lАвтор темы
Привет всем. Сегодня с утра столкнулся с такой проблемой: не включался мотор печки,через некотрое время заработал и не отключается. Отсоединял фишку от блока управления,выключал зажигание. А он проклятый всеравно работает,пока фишку с него не снимешь. В чем может быть дело? Рыле могло залипнуть :dontknow: Думаю еще что питание идет от reset (забора воздуха из салона)   КУДА ЛЕСТЬ ЛЮДИ?
Ну что, не кто не в курсе? :huh:
bujhmberlin
M_i_x_a_i_l
у тебя крутилки или климаавтомат?
Климат раздельный,но спомощью крутилок)
W202
У тебя кнопка рест есть ?
bujhmberlin
там с переключателя ступенями должно на резистор печки подаваться,реле нет..
Подозреваю на переключатель..
А скорости моторчика переключает ?
W202
А есть не дочитал )))) С какого блока фишку снимал ?
Я правильно понял крутит даже с отключенным блоком крутилок ?
Кнопка рест есть. В положении 0 регулятора скорости дует холодный, в других положениях 1,2,3,4,5 горячий. Да я блин ключи вынимаю,машину закрываю. А он сцука работает.
W202
Машина какого года ?
Да разобрал всю торпеду, снял блок где все регулировки печки,отсоединил фишку от него. А он работает)))
Парни такое ощущение когда на 0 ставиш,включается резет это.Стекла в машине начинают потеть.
W202
Ясно проверить нужно так :
На моторчик печки приходит разьем с тремя проводами
"упровляющий"
отсоединяешь его от мотора
Берешь вольтметр цепляешь к упровляещему проводу и начинаешь переключать крутилку скорости вентилятора.
В положении "0" соответственно должно быть "0" вольт далее шаг с каждой следующей позицией помоему около 1.5 вольта по наростающей.
Если с этом все ок то у тебя умер теристор на моторчике печки тот что прикручен к алюминевой планке....
Я понятно объяснил ?
Ясно,спасибо. Только одного понять не могу. Если там что то умерло,почему мотор то работает,даже с выключенном зажигании ?
