Шумоизоляция дверей "Чем и как"
Автор Alex_cat87, 28 октября 2011, 19:59:45
ЦитироватьRYP написал(а):
SLAYER, а что делал по части шумоизоляции
Клеил STP на:
1. филенки дверей
2. под задним сиденьем
3. задние арки со стороны салона (со стороны багажника у меня заводская шумка)
Сплен:
1. по периметру дверей, вместо заводской пленки
2. на заднюю полку
Стало меньше проникать шума извне.
Теперь не так назойливо гудит прямоток (впрочем от него скоро вообще избавлюсь).
Улучшилось звучание колонок в дверях, но на это также повлияла установка фанерных подиумов.
Проклейку пола оставил на следующий сезон.
Багажник сильно заклеивать не буду.
Пары полосок в нише для запаски будет вполне достаточно.
PS Самое главное для меня, после проклейки обработал все ниши Тектилом.
Теперь душа спокойна.
gfraba
От процедуры звукоизоляции салона в наших машинах вообще есть толк?
Я считаю, толк, несомненно, есть.
У меня Elegance, и штатные полоски вибры есть в дверях, под задним диваном, на тоннеле под торпедой по бокам.
Меня жутко напрягал звук мотора в салоне. В какой-то момент я даже смирился с тем, что, видимо, ничего нельзя сделать.
Я клеил слой виброизоляции, а сверху -- слой шумоизоляции ("внахлест"). Я начал с дивана: звук включающегося бензонасоса после поворота ключа в положение #1 отдалился, шум от задней подвески -- тоже. Сзади я проклеил в салоне все, до чего мог дотянуться: площадку под диваном, задние арки (под тоннелями проводов, которые снимаются), заднюю стенку между багажником и салоном, которая у меня представляет собой сплошной лист металла. Не снимая передних сидений, я приподнял ковер и проклеил под ним все, до чего дотянулся: пол от задних сидений до передних и тоннель между задними пассажирами. Звук сзади после этого существенно уменьшился.
Честно сказать, я был окрылен этим и решился разобрать двери и проклеить их. Результат от шумки дверей -- очень ощутимый, т.е. чувствуется, что шума становится меньше, и чувствуется, что это -- не иллюзия.
Потом я решился-таки взяться за шум двигателя. Я снял штатную защиту с капота, проклеил все под ней и поставил ее на место. В результате шумоизоляции капота шум от мотора, во-первых, уменьшился снаружи (т.е. машина работает значительно тише, если стоять рядом с ней), во-вторых, шум от мотора изменился в салоне: двигатель стал звучать ниже, а высокий тон практически исчез. На холостом ходу на Drive мотора почти не слышно. При этом при разгоне звук от мотора -- ниже, благороднее, что ли.
Но самое, по-моему, существенное мое достижение по борьбе с шумом мотора -- это проклейка пола под ногами передних пассажиров. Сняв передние ковры, я увидел штатную шумку за педалями, уходящую вверх под торпеду. Снять эту шумку я не смог: тонны проводов, трос ручника + вообще белый пушистый зверек, с которым я потерпел полное фиаско. Я решил клеить пол под ногами, а также тоннель по бокам и пространство под этой штатной шумкой и саму эту шумку снаружи. Справа, т.е. под правым ковром, есть еще металлический экран, за которым прячется какое-то реле. Я снял этот экран, проклеил всё, до чего смог дотянуться, проклеил в том числе этот экран (йопт).
Сделав это, я не услышал мотора при разгоне вообще. Звуки передней подвески ушли, звук от мотора удалился, разгон до 60 км/ч (даже энергичный) происходит как в компьютерной игре: стрелки поднимаются и -- тишина.
Если честно, я :bw: это всё клеить; иногда я думаю, что не возьмусь за это снова, если придется. Но эффект от шумоизоляции есть.
RYP
SLAYER
gfraba
Мужики спасибо за развёрнутые ответы!  :cool:
Снова буду обдумывать..  :D
Ukibayeff
Всем привет!
Менял переднюю дверь после аварии, после установки при езде доносился громкий скрип. Решил сделать вибро-, шумоизоляцию сначала этой двери, а дальше как время позволит. Сделал все как писали на форуме - сначала вибру, потом сплэн, карту проклеил по краям антискрипом, но от скрипа все равно не удалось избавиться! Не могу понять в чем дело... Может кто сталкивался или есть мысли по этому поводу из-за чего может быть скрип.
WDB2020801F741606
daemoonlight
Цитата: Ukibayeff от 14 июля 2016, 08:02:21
Всем привет!
srs ты конечно зря заклеил...
ЦитироватьНо самое, по-моему, существенное мое достижение по борьбе с шумом мотора -- это проклейка пола под ногами передних пассажиров. Сняв передние ковры, я увидел штатную шумку за педалями, уходящую вверх под торпеду. Снять эту шумку я не смог: тонны проводов, трос ручника + вообще белый пушистый зверек, с которым я потерпел полное фиаско. Я решил клеить пол под ногами, а также тоннель по бокам и пространство под этой штатной шумкой и саму эту шумку снаружи. Справа, т.е. под правым ковром, есть еще металлический экран, за которым прячется какое-то реле. Я снял этот экран, проклеил всё, до чего смог дотянуться, проклеил в том числе этот экран (йопт).
теперь я знаю, чем буду весной заниматься, ибо багажник и двери проклеены, дверным уплотнителям восстановлена форма с помощью шланга омывайки от классики. теперь пол, даже точнее моторный щит ибо пол клеил на предыдущем 202м мерсе - прихода не было, т.к. в ковре пола поролон по 4-5 см толщиной.
Mercedes Benz - The best of nothing!
Radist
Я летом снимал заднюю дверь для покраски, после установки начала скрипеть на уплотнительной резинке, так и не могу от этого скрипа избавится.
WDB2020181A604763
Главное хуже не сделать.
Radist
Конечно у каждого своё мнение, лично мне хватает и заводской шумки, да кстати передние крылья тоже с завода обклеены шумкой. А вся эта левая шумка только машину утежеляет и петли дверей убивает.
WDB2020181A604763
franec
Плёнку снимите-а то дверь сгниет раньше ,чем ей суждено....резинки силиконом от скрипов  можно смазать.Чтобы наружный шум не раздражал я петлями дверей дверь подал вовнутрь .
Radist
Да смазывал, она не скрипит только в том случае если она кривой стоит, как я только не регулировал, видно резинкам капец настал.
WDB2020181A604763
