Всё потухло и сказать нечего
Автор PAV, 07 февраля 2012, 21:55:35
Антон190
PAVАвтор темы
Ток  зарядки проверь
Да тестера нету.
Посмотрел все силовые преды, все целы.  :dontknow:
Отредактировано PAV (2012-02-08 16:44:43)
Мерседес это диагноз!
Pilot88052
Вот только в соседней ветке давал советы касательно проверки генератора. Может у Вас щетки изношены? В общем, тестер в зубы и проверять напряжение после запуска! Если что, простейший цифровой показометр стоит от 150 рублей... :)
С уважением, Алексей
PAVАвтор темы
Отчет:
Машина заводиться как часы, из пяти заводов все заводят.
Но вечером после езды опять всё отрубается как будто клемму кто-то снимает. Опять беру другой АКБ, провода, одеваю сверху на АКБ всё заводиться с пол оборота, снимаю провода, глушу машину, опять заводиться несколько раз с пол оборота.
Что-то у меня нет идей что это может быть, возможно АКБ под замену, то тогда почему он работает целый день с долгими стояниями, трое суток в -20 и заводиться без больших усилий, силовые провода на АКБ чистые, налёта нет... Вообщем не знаю что делать.
Pilot88052
Вы мой пост замечали? ;-) Проверяйте генератор. Возможно, щетки износились и, как следствие, генератор то вырабатывает ток, то нет. И лезть проверять я бы советовал поскорее, ибо от ненадежного контакта почти у всех основательно подгорает одно из колец на коллекторе ротора.
PAVАвтор темы
Конечно замечаю ваш пост, только он никакого отношения не имеет к проблеме.
Даже полу рабочий генератор, давай заряда 50% на АКБ не заведёт машину отстоявшую трое суток в такой мороз во всяком случаи это будет слышно при прокрутке мотора, даже если он то вырабатывает ток то нет, это будет слышно сразу.
Генератор тут совершенно не причём, если понимать проблему и знать электротехническую часть автомобиля.
