Компьютерная диагностика. Вопрос
Автор nikmaxpayne, 27 декабря 2011, 23:14:27
nikmaxpayneАвтор темы
Такой стоит брать? http://www.aliexpress.com/product-gs/348309890-Newest-2011-05-Functional-22-Languages-Super-MB-Star-C3-wholesalers.html" rel="nofollow" target="_blank">http://www.aliexpress.com/product-gs/34 ... alers.html
Да и еще вопросик есть ли ломаный софт на стар?
И если брать обычный K-Line адаптер то стоит ли брат ьс УСБ, а то сейчас с ком портом проблематично найти комп да и что-то искал вообще толком ничего не нашел, илди может я не так ищу.
Отредактировано nikmaxpayne (2012-01-03 16:04:27)
w202c280
http://www.aliexpress.com/product-gs/34" rel="nofollow" target="_blank">http://www.aliexpress.com/product-gs/34 ... alers.html     эт брат китай. он и есть диллер
ток смотри аккуратно, брака много уж больно
мы один так и не оживили
#17
Цитироватьnikmaxpayne написал(а):<p>Чето не могу найти именно KL адаптеров для мерса, такой ли подойдет? <a href="http://www.lightinthebox.com/OBD2-OBD-I" rel="nofollow" target="_blank">http://www.lightinthebox.com/OBD2-OBD-I</a> ... filiate_cj</p>
подойдет.
3 проводка приготовишь просто и прицепишь к адаптеру.
красный на вывод 16 ОБД колодки - это плюс
черный на вывод 4\5 (неважно какой) - это масса
желтый на вывод 8 ОБД колодки - это к-линия.
одна проблема - каросфт из-за своей кривизны плохо работает через юсб с системами ХФМ\ПМС. но это не беда, возьмешь программу
http://www.hfmscan.com/ru/mercedes_diagnose_kkl_soft.html
и будет тебе те же функции по двигателю (чтение и стираение ошибок)
Про диагностику мерседеса читаем более подробно по ссылке
ЦитироватьDmitry написал(а):
Из того что я сталкивался, работает нормально. Ошибки определяет правильно. С чтением ливдаты есть косяки, собственно в теме, на которую я кидал ссылку, про это тоже написано, если я не ошибаюсь) Полистай всю тему) С кодировками тоже косяки бывают, не все кодируется им.
вот зачем писать ерунду?
1. ошибки не всегда читает правильно
2. лив дата - ни на одной машине не прочитает правильно. т.е. всегда показывает ерунду
3. кодировку если запустишь то просто запоришь блок, ибо он в принципе ее не там читает. да и то она там доступна только в виде "слил из старого блока и залил в новый блок", хотя в 99% нужно просто вбить нужную кодировку в блок, а это невозможно.
Цитироватьhfmscan написал(а):
подойдет.
одна проблема - каросфт из-за своей кривизны плохо работает через юсб с системами ХФМ\ПМС. но это не беда, возьмешь программу www,mediafire.com/hfmscan  и будет тебе те же функции по двигателю
Отредактировано hfmscan (Сегодня 22:01:50)
Так вроде это не карсофт железка, или ты имеешь ввиду софт? )
Да и думаешь заработает с w202?? а то что-то не нашел в списке поддерживаемых машин http://www.kwp2000.info/supported_cars" rel="nofollow" target="_blank">http://www.kwp2000.info/supported_cars
Кстати кому инетресно самоделки по K-Line вот нашел интересный девайс http://www.shemotehnik.ru/avtolubitel/194-sxema-usb-k-line-adaptera-na-ft232bm.html" rel="nofollow" target="_blank">http://www.shemotehnik.ru/avtolubitel/1 ... 232bm.html
Да и вот еще вопрос, вот нашел я Карсофт в полной комплектации с сумкой http://www.dealextreme.com/p/mb-carsoft-7-4-interface-multiplexed-mcu-interface-for-mercedes-benz-16919" rel="nofollow" target="_blank">http://www.dealextreme.com/p/mb-carsoft ... benz-16919
интересно это также копия или оригинал.
Отредактировано nikmaxpayne (2012-01-04 00:46:35)
hfmscan
А что скажешь про вот http://qps.ru/DrgRZ" rel="nofollow" target="_blank">такой наборчик?
А что скажешь про вот такой наборчик?
не нужно это все практически.
вы с целью определитесь и отсбда пляшите.
карсофт нужен толкьо если есть необходимость сканировать сразу все системы, типа короткого теста стара. т.е. с его помощью подключил ращхем 38 нажал кнопку и куришь пока он пошуршит по всем системам. а в варианте ломаного карсофта нужно просто перетыкать проводок к-линии между пинами....
в общем это просто сервис. ничего нового с точки зрения возможностей мульт не дает.
карсофт это простой к-лайн + мультиплексор. т.е. прога дает команду адаптеру и он переключает к-линию например с ноги 4(двигатель) на ногу 6(абс, есп и т.п.)... вот и все.
а тут ты буш пользоваться ломаным карсофтом и сам переключать проводок...
не, есть денег - покупай, но смысла в этом нет.  это в сервис начального уровня если несколько машин приезжает и нуна делать полный тест то да, да и то лучше в этомслучае стар купить
Миша, цель проста - диагностика своего авто, не обращаясь к услугам СТО. У нас на городском форуме выложили кучу диагностического оборудования, я написал свои пожелания и мне ответили таким образом.  Диск  с прогой - говорят что оригинальный :dontknow:
Просто получается что разьем на 38 только для удобства? И еще вопросик : с виндой 7 эти программы дружат?
Просто  жене перепал крутой ноутбук , вот и решил его тоже приспособить , но я не великий спец в этом, поэтому извиняюсь за может глупые вопросы.
у тя пмс,  так что покупай обычный адаптер USB-k-line, можешь хоть у китайцев за 10$ и диагностируй моей прогой мотор. а по другим системам карсофт 7.4 либо 7.6 ломаные тебе помогут, во всяком случае я через юсб-к-лайн брал карсофтом у ся на 210 есп, коробку и т.п.
вон в москве мона купить вариант  http://www.autopribor.ru/index.php?productID=227" rel="nofollow" target="_blank">http://www.autopribor.ru/index.php?productID=227
с виндой 7 карсофт не пробовал, тады хп стояла, но на 99% все будет работать... хфмскан работает
разъем 38 - мерс от каждого блока вел свою к-линию не пересекая с другими, поэтому так много контактов... типа помехозащищенность или ишо что, не суть важно по большому счету.
Отредактировано hfmscan (2012-01-04 14:14:29)
Такой http://www.dealextreme.com/p/usb-kkl-vag-com-409-1-compatible-interface-for-vw-audi-seat-skoda-120cm-length-37635?r=88474882" rel="nofollow" target="_blank">http://www.dealextreme.com/p/usb-kkl-va ... r=88474882
или такой http://www.sunsky-online.com/view/217007/USB+Cable+KKL+VAG-COM+for+VW+++Audi+409.1++Blue+.htm?source=linkshare&siteID=iVYKL1aweoc-.LqjV02nl4Wxbdjvw17BVA" rel="nofollow" target="_blank">http://www.sunsky-online.com/view/21700 ... bdjvw17BVA
Или может с ком портом лучше? http://www.dealextreme.com/p/obdii-kkl-vag-com-409-1-compatible-interface-for-vw-audi-seat-skoda-110cm-length-37625?r=88474882" rel="nofollow" target="_blank">http://www.dealextreme.com/p/obdii-kkl- ... r=88474882
вроде такие же как вы показали. Расскажите пожалуйста, получу я сей девайс и какие дальнейшие действия с данным девайсом.
Отредактировано nikmaxpayne (2012-01-04 15:20:36)
Такой http://www.dealextreme.com/p/usb-kkl-va" rel="nofollow" target="_blank">http://www.dealextreme.com/p/usb-kkl-va ... r=88474882
или такой http://www.sunsky-online.com/view/21700" rel="nofollow" target="_blank">http://www.sunsky-online.com/view/21700 ... bdjvw17BVA
Или может с ком портом лучше? http://www.dealextreme.com/p/obdii-kkl-" rel="nofollow" target="_blank">http://www.dealextreme.com/p/obdii-kkl- ... r=88474882
по сути это все одно и то же. черный у меня  был - сдох. синий - щас 3 штуки лежат, пока работает, но все они иногда мрут (в том числе и тот же адаптер BM9213 и простые на транзисторах)
синий мне почему нравится поболе - внитри схемотехника попроще - минимум деталек... по сравнению с черным...
можешь брать с комп-портом если у тя ноут есть такой.... это для карсофта как бы получше.
на 98-ом если хфм, то качаешь мою прогу mediafire.com\hfmscan , цепляешь к мотору и диагностишь по readme.txt. ну и карсофтом 7.4 ломаными или 7.6, лазишь по другим системам....
Да вот как раз и интересно есть ли где инструкции как цеплять к мотору эту фигню и т.п. )
http://www.oldmerin.net/board/index.php?showtopic=10333" rel="nofollow" target="_blank">http://www.oldmerin.net/board/index.php?showtopic=10333
если купишь адаптр 409 то  я в сообщении 18 писал как проводки к нему прицепить
и а этот провод ничего не даст? http://www.virtualvillage.com/mercedes-" rel="nofollow" target="_blank">http://www.virtualvillage.com/mercedes- ... 5-045.html
а что ты хочешь? :)  для чего он те?
я покупал переходник обд2-мб38 - он работал. там распайка на мотор (нога 4)... но по сути - нафиг платить, приделал 3 проводка к 409-ому и все дела...
