Компьютерная диагностика. Вопрос
Автор nikmaxpayne, 27 декабря 2011, 23:14:27
nikmaxpayneАвтор темы
Здравствуйте, задался вопросом самому делать компьютерную диагностику.
Вообщем Такой набор:
1.Телефон на андроиде с программой для компьютерной диагностики Torque
2. http://www.tinydeal.com/elm327-obd2-obdii-v14-can-bus-bluetooth-diagnostic-interface-scanner-for-car-auto-vehicle-automobile-rog-63855-p-47071.html?sk=1249835587Og" rel="nofollow" target="_blank">ELM327 OBD2/ OBDII V1.4 CAN-BUS Bluetooth Diagnostic Interface Scanner for Car Auto Vehicle Automobile ROG-63855
3. И http://www.dealextreme.com/p/obdii-female-to-38-pin-connector-adapter-for-mercedes-benz-30cm-length-37623?r=88474882" rel="nofollow" target="_blank">такой переходник с 38pin на OBDII
Подскажите может чего то не хватает для того чтобы это все заработало, или этого достаточно.
Отредактировано nikmaxpayne (2011-12-27 22:15:09)
w202c280
забудь про елмку как страшный сон!не стыкуется она с мерсом твоим.
KL Адаптер или star тебе помогут
Цитироватьnikmaxpayne написал(а):
Чето не могу найти именно KL адаптеров для мерса, такой ли подойдет?
Нет, не подойдет) Тебе нужен просто к-лайн адаптер, без OBD разъёма. На конце должен быть один проводок, который поочередно в ручную тыкается во все пины диагностического разъёма. В качестве проги можно использовать например карсофт.
А если не трудно, можешь пример привести где такой взять или хотя бы показать )
Вот тема https://w202club.su/viewtopic.php?id=336" rel="nofollow" target="_blank">Диагностика неисправности двигателя по коду для PMS HFM систем.
В ней есть и фотки, и описание процесса, и вообще очень много полезной информации)
А купить такой можно на митинском рынке например) Или в инете набери что-нибудь типо диагностика для мерседеса, или к-лайн для мерседеса)
Вот тема Диагностика неисправности двигателя по коду для PMS HFM систем.
Я так понял, тут все почти самоделкино, а вот если взять готовую штуку, вот к примеру такую http://www.lightinthebox.com/ECU-Flasher-ChipTuning-OBD2-KWP2000-PLUS--SZC585-_p39974.html" rel="nofollow" target="_blank">http://www.lightinthebox.com/ECU-Flashe ... 39974.html или это не подойдет? и оно только для чип тюнинга.
Или вот такую фигню http://www.tinydeal.com/mb-carsoft-74-interface-multiplexed-mcu-interface-for-mercedes-benz-rig-43691-p-35201.html?sk=1249835587Og" rel="nofollow" target="_blank">http://www.tinydeal.com/mb-carsoft-74-i ... 49835587Og
Отредактировано nikmaxpayne (2012-01-02 17:25:36)
Самоделкино там ничего нету) Почитай внимательно тему, я имею ввиду не диагностику диодом, а диагностику к-лайн адаптером. Стоит он 1200-1500 рублей, подключается к ноутбуку и выводит/стирает ошибки по основным блокам (двигатель, коробка, абс, срс, есп, ну и по некоторым другим). Есть возможность чтения лифдаты (правда весьма усеченной). Есть возможность сброса межсервисного интервала. Все делается почти штатно, единственное не удобство, это то, что надо в ручную переставлять пины по диагностическому разъему. Т.е. если хочешь посмотреть двигатель, включаешь в 4-й пин, если хочешь коробку - в 10-й, ну и т.д. Распиновка там же есть.
Если переставлять пины лень, можно купить карсофт адаптер мерседес. Например вот http://www.inj.ru/index.php?productID=43" rel="nofollow" target="_blank">http://www.inj.ru/index.php?productID=43 . Функционал тот же самый, что и в 1-м варианте, разница только в удобстве пользовании и цене.
Если надо чтобы можно было делать с машиной всё, то тебе нужен стар-диагнозис. Стоит 50000 рублей. Ноликом не ошибся) И это за китайский клон.
а вот если взять готовую штуку, вот к примеру такую http://www.lightinthebox.com/ECU-Flashe" rel="nofollow" target="_blank">http://www.lightinthebox.com/ECU-Flashe ... 39974.html или это не подойдет? и оно только для чип тюнинга.
А это мне кажется вообще работать не будет с Мерседесом. А если и будет, то в лучше случае ДВС читать будет.
Пока писал, ты уже опередил меня) вот такая фигня должна работать:
Или вот такую фигню http://www.tinydeal.com/mb-carsoft-74-i" rel="nofollow" target="_blank">http://www.tinydeal.com/mb-carsoft-74-i ... 49835587Og
Я прям не ожидал такого разжевывания, спасибо тебе за уделенное для меня время. Вот да Карсофт наверное закажу, все таки 2000 рублей и 5400 разница немаленькая ))) Наценки у нас сумасшедшие.
Кстатиа еще один вопросик, какой софт лучше использовать.
А хотя врод нашел Карсофт тоже программа )
Отредактировано nikmaxpayne (2012-01-02 18:02:29)
Насколько я знаю карсофт адаптер только с одноименным софтом и будет работать)
А вообще как работает сам карсофт ты не сталкивался?? не врет по ошибкам и четко ли определяет )
Кстати, еще тебя чуток напрягу, не знаешь чем отличается этот девайс http://www.aliexpress.com/product-fm/514794471-hot-sell-obd2-obdeal-OBD2-Carsoft-Compatible-Interface-MB-Carsoft-7-4-free-shipping-wholesalers.html" rel="nofollow" target="_blank">http://www.aliexpress.com/product-fm/51 ... alers.html
от этого http://www.tinydeal.com/mb-carsoft-74-interface-multiplexed-mcu-interface-for-mercedes-benz-rig-43691-p-35201.html" rel="nofollow" target="_blank">http://www.tinydeal.com/mb-carsoft-74-i ... 35201.html
Не пойму просто, первый дешевле, а второй дороже, а модели одинаковые написаны, не пойму.
Отредактировано nikmaxpayne (2012-01-02 23:29:00)
Из того что я сталкивался, работает нормально. Ошибки определяет правильно. С чтением ливдаты есть косяки, собственно в теме, на которую я кидал ссылку, про это тоже написано, если я не ошибаюсь) Полистай всю тему) С кодировками тоже косяки бывают, не все кодируется им. Но тут вопрос в том, для чего берешь. Если чтобы лишний раз не ездить в сервис, то пойдет. Если хочешь профессионально заниматься диагностикой, то нужен стар. Но, как уже писал, цена в 50000 рублей делает его не приемлимым для любительского пользования.
Вот этого не знаю. Их вообще разновидностей куча бывает. Но у первого цена конечно очень приятная) Я такого плана видел за 6000 рублей, но это правда 3 года назад было. В последнее время диагностика сильно подешевела.
Да вот тоже не пойму, версия карсофта та же 7.4 а цена в два раза ниже, неужели из-за пары проводов.  Ну еще там разъем который подороже db37 а у которого подешевле db9, неужели в этом и разница в цене.
