подрулевой переключатель
Автор Aлександр 180, 14 февраля 2012, 19:36:56
Aлександр 180Автор темы
Доброго времени.. Подскажите, как поменять подрулевой переключатель на С-180, 2000 г.выпуска..??? Желательно фото... Заранее спасибо..
Freez
http://w202.clanbb.ru/viewtopic.php?id=8823" rel="nofollow" target="_blank">тут
или http://w202.clanbb.ru/search.php?search_id=293906616" rel="nofollow" target="_blank">результаты поиска
посмотреть меня можно тут
помой машину - вызови дождь
Freez
за это тоже большое спасибо..
Роман 500106
Пока тема свежая есть то же вопрос.
На первой скорости не работает дворник. Реле на первой щелкает как надо.
В чем дело?
менять подрулевой?
Дорестайл.
В чем дело?
менять подрулевой?
скорей всего да
Роман 500106
я читал там контакты подпаивают и еще чего то, но ведь сигнал на реле идет, или там разные контакты. Вот что меня в тупик поставило.
если можешь сам то разбирай подрулевой, верхнюю крышку снимешь и все поймешь. там да подгорают контакты
Роман 500106
Я пытался, не смог руль снять, бибикалка не пойму как снимается, Видал два винтика в руле, их надо откручивать или сначало снять.
выше написано как разбирать..
