залип Сигнал.
Автор aleps, 31 января 2012, 17:23:51
alepsАвтор темы
в общем картина такая: поиск ответа не дал, похожего не нащел.
авто: wbd2020181a372892
при повороте руля и надавливании на него, срабатывает сигнал. как только руль чуть на себя потянешь перестает или при нажатии на клавишу сигнала.
что первое сделал: я отключил клему под рулем. но проблему это не решило, теперь у меня тупо нету сигнала, что очень плохо ..
ребят какие будут варианты ???
я так полагаю, что это дело в не клавише сигнала на руле, а в том месте в низу реля, которое я не знаю как описать, но принцип работы его понимаю ))) руль еще не снимал ..
может кто то уже с этим сталкивался и знает что это может быть ? на пример влага, грязь, окисление или банальный износ контактов .. ???
Викинг
Надо отключить клемму с аккумулятора, снять подушку с руля и посмотреть что у тебя там творится, думаю что просто контакты перетерлись или что-то простое...
alepsАвтор темы
спасибо, куплю ключ. сниму руль. буду смотреть. спасибо.
Викинг
Да руль то снимать пока не надо, набор звездочек купи, чтобы подушку снять для начала. Руль по меткам если что обратно надо ставить, если все-таки снимать будешь.
RYP
Возможно пришел пипец контактной плате (улитке) на руле. Ошибка srs не горит еще?
См тему https://w202club.su/viewtopic.php?id=1559" rel="nofollow" target="_blank">https://w202club.su/viewtopic.php?id=1559
alepsАвтор темы
горит - но там мой косяк был, я как то врубил "клему" под рулем. при врубленном аккумуляторе (((
alepsАвтор темы
ребят номер улитки (реле) не подскажите
alepsАвтор темы
она же  контактная плата в рулевом валу
RYP
она разная бывает если не ошибаюсь.
напиши вин.
