Помогите открыть машину....
Автор Yosh16, 02 октября 2011, 15:21:46
Yosh16Автор темы
Здравствуйте...помогите в проблеме...сел аккум...машину открыть не могу....ключей нет, только от зажигание и брелок цз...
прочитал на форуме что можно открыть через генератор...открыл кое как капот(УРА!!!!) нашел эту коробочку где 3 клемы (2 + и одна масса)...подключили к одной клеме + , а минус к кузову...подогнали машину, подключили к ее акку и....нихрена...может я что то не так делаю, может надо подождать некоторое время...помогите пожалуйста...w202 c200 1996
Отредактировано Yosh16 (2011-10-02 15:28:11)
Freez
говорят еще на днище около педали газа есть клемма +
посмотреть меня можно тут
помой машину - вызови дождь
S600
Слева по ходу движения - под капотом на брызговике черная коробочка с плюсами, а минус на кузов и вперёд.
Или в районе педали газа на днище есть плюс от которого провод на гену идет
Отредактировано S600 (2011-10-02 19:11:29)
чегой-то я не понял, личины есть ключь есть. в коробке только
+, масса на кузов или мотор.
Отредактировано gurza (2011-10-02 20:03:33)
А сколько держал подключенным к другому аккуму? По идее, нескольких секунд подачи питания на эту клемму достаточно, чтобы сигналка сработала - и двери разблокировались. Попробуй несколько раз!
Возможно, ключ и личинка не совпадают... Много раз с таким сталкивались уже, вроде...
Sky
я подключал к самой левой клеме в этой коробочке
Yosh16Автор темы
я к средней подключал и к правой...
мож надо к левой в самом деле...
держал гдето минуту...машина к которой подключали заведенная стояла...все вроде норм...брелок тож вроверил....
fero
Уже по заголовку темы можно угадать содержимость проблемы :) Случай классический, однако!  :glasses:
Yosh16Автор темы
Цитироватьfero написал(а):
Уже по заголовку темы можно угадать содержимость проблемы  Случай классический, однако!
так эт спецом так назвал....просто решений много написано...а что т не выходит каменный цветок...правда совет с капотом реально класный...
perunov31
Блин, просунь проволоку и дерни за ручку двери! Я так делал на своей цешке...
Yosh16Автор темы
пробовал...но у меня наверно руки из жопы...не могу...
Yosh16Автор темы
к стати тут почитал и вопрос возник есть ли разница куда минус кидать? надо на мотор именно...? или просто на кузов?
latonar
Старина! Сам недавно попался, как и ты. Смотри в FAQ темку на 1-ой странице: "Закрылся мерс", там все расписано . Насколько я знаю, в этой самой "черной коробочке" все провода +, и когда подсоединяешь другой аккум., надо одновременно нажать открытие с пульта. Не передерживай, а то спалишь что нибудь нафиг.  Я пробовал - получилось. А раньше, как и в твоем случае, я прикурил от + генератора - но туда еще добраться надо и очень неудобно. Да, а минус другого аккум. можно подключать и к кузову и к двигателю, главное хороший контакт. Удачи.
Отредактировано latonar (2011-10-03 21:03:56)
Yosh16Автор темы
Всем спасибо...сегодня все разобрался...проблема севшего акка была в невыключенной лампочки в салоне...горела себе всю ночь и ппц...
разобрал левый поворотник и открыл капот...начал подсоединять к клемам ничего...подомкратил...подлез снизу под педаль газа, подключил...х...й...вобщем отвертка, проволка и дверь открыта...но как попасть в багажник? разобрал всю зарнюю сидуху, могу сказать - мерс это танк,,,сплошлой лист железа....Гг..выключил лампочку, опять подключился к клемам другой аккум инажал из салона на кнопку открывания дверей...вуаля...я снова на машине...
ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ!!!!
Отредактировано Yosh16 (2011-10-03 21:26:00)
