Печка дует в одном направлении
Автор bishop, 07 февраля 2012, 01:25:57
bishopАвтор темы
Как крутилку не крути, а печка дует только вверх на лобовое стекло. Скорость моторчика меняется, а направление нет. В салоне дышать нечем, а ноги мерзнут - жуть как!
Парни, в чем может быть дело? Заслонки, которые регулируют направление потока воздуха управляются электроникой? Куда вообще лезть то?
Нет, все гораздо прозаичнее, управляется все механически. На блоке управления печкой (в данном случае крутилки) сзади есть два квадратных штыря, которые должны попасть в посадочное место только в одном положении, когда сойдутся выемки на штыре и ответной части. У тебя скорее всего не попал правый штырь, раз обороты регулируются. Хотя может еще быть и поломка самого механизма переключения (на форуме такое уже попадалось). Но полюбому тебе надо это посмотреть, вытащив блок управления печкой. Для этого снимаешь магнитолу, откручиваешь панельку снизу и там дальше пару болтиков и блок можно вытаскивать.
bishopАвтор темы
dimonchik123
Большое спасибо. Буду пробовать!
александр w202
вопрос по печке тоже есть как тухло греть стала что может быть ? Но вот как дать кик да))ун и покатать быстро начинает жарить
Mercedes Benz C280 Elegance с знаменитым 104 мотором =)
александр w202
проблема в термостате? Печка плохо греет хотя температура движка 85 примерн градусов.
Если такая температура, то скорее всего дело не в термостате. Но такая температура  должна быть постоянной, после прогрева естественно. Посмотри работает ли помпа рециркуляции, если она конечно вообще имеется в твоей машине.
александр w202
где ее найти и как проверить?
На правом лонжероне, выглядит вот так
http://uploads.ru/?v=VL9zR.jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://uploads.ru/t/V/L/9/VL9zR.jpg" alt="http://uploads.ru/t/V/L/9/VL9zR.jpg" />
Стоит вот так
http://uploads.ru/?v=QnwZ9.jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://uploads.ru/t/Q/n/w/QnwZ9.jpg" alt="http://uploads.ru/t/Q/n/w/QnwZ9.jpg" />
александр w202
спасибо большое сегодня гляну
smbo
всем привет
люди добрые помогите советом,  у меня печка с раздельным климатом, проблема в том что когда включаю кондей с водительской стороны нормально работает а пассажирская сторона всегда топит теплом, где мне искать проблему?? надо к лету готовиться )))
smbo
100%  электромагнитные клапана печки, как их еще называют "яйца". Летом была точно такая же проблема, чистка не помогла, пришлось взять Б/у и заменить. Начни с чистки.http://qps.ru/Ex80h" rel="nofollow" target="_blank">Ремонт электромагнитоного клапана печки, в простонародье "яйца"
smbo
спасибо большое, прям сейчас пойду попробую, чуть позже отпишусь :cool:
smbo
разобрал я эти яйца))
там оказалось что контакты оторваны(((
буду менять потом что один контакт торчит а второго не видно(((
Ну вот нашел от чего отталкиваться, значить починишься!
smbo
dimonchik123
спасибо большое за помощь!!
