Проблема с ЦЗ
Автор MURRRZIK, 17 сентября 2011, 19:08:17
MURRRZIKАвтор темы
Здравствуйте!!!у меня c200,в 202 кузове,97 года.----перестал работать ЦЗ,через кнопку на панели открывается,а закрывать не хочет лиш насос в багажнике 3 секунды гудит(((----думал насос,купил б/у поставил ничего не изменилось(((( подскажите !!заранее спасибо!!! :flag:
wanderer
если пневматика в норме, то может быть дело либо в самой кнопке либо в тамперах на дверях (если тамперы то свет должен постоянно гореть на двери) если дело в самой кнопке то ее нужно разобрать и посмотреть мож дорожка какая на плате прогорела. Вынешь разъем с платы там нужно найти три провода (коричневый(6 пин) красно-белый толстый(4 пин) и бело-зеленый тонкий(вообще отдельно)) красно-белый - плюс, коричневый - минус, бело-зеленый -управление насосом. На бело-зеленый подаешь плюс - закрытие, минус - открытие. Плату саму соответственно прозваниваешь между 4 и бело-зеленым и 6 и бело-зеленым, при замкнутой соответственной  кнопке. И посмотри что у тебя на 4 и 6 пине.
MURRRZIKАвтор темы
Спасибо!! О.К.Завтра  проверю....нашел провода с сигнашки,тоже на насос идут.....попробую и их прозвонить........
voranvlad
У меня вообще интересная ситуация. В нормальном режиме с кнопки закрывает все и все открывает, причем только при закрытых дверях. Если дверь открыта - с кнопки работает только "открыть". Если при закрытых дверях (от кнопки), открыть любую переднюю дверь (на задних не проверял), то сработает ЦЗ на открытие всех дверей.  Но с недавнего времени начались глюки, как то, можно открыть дверь а ЦЗ не сработает. Иногда можно закрыть от кнопки при открытых дверях. Пару дней так происходит, потом снова на свои места все встает.
wanderer
ну все это указывает на то, что залипает датчик открытия двери. Те он фиксирует что дверь закрыта. А свет то при этом включается в положении на двери?
voranvlad
Освещение включается, датчики в норме. Я уже не обращаю внимание на это.
rzarzu
всем привет! У меня проблема такая. я как всегда поехал на работу, сошёл с машины, хотел закрыть двери лазерным ключем, не закрылись. светодиод горит, но никакой реакции. хотел завести замок не принимает как-бутдо не свой ключ. теперь не заводится и не закрывается. поехал в диагностику, не смогли понять. говорят вроде радио приемник принимает сигнал, компьютер показывает, но никакой реакции. помогите. что стало вдруг не понять.завёл болванкой (тонкий ключ) с ним замок работает. а вот двери не закрываются. помогите
rzarzu
что такое лазерный ключ?
Какого года и месяца машина?
Нельзя задавать подобные вопросы сказав что у тебя машина 202
На 202 три вида систем доступа
