Перегрел двигатель и закипел антифриз! И огибка датчика уровня антифри
Автор Safuat, 13 марта 2012, 22:16:38
SafuatАвтор темы
Всех приветствую! Дело было так: снял в начале зимы вентилятор. и в теплый денек двигатель нагрелся до 120 гр.  и у меня лопнул шланг идущий от радиатора. Весь антифриз вылелился, но чтобы доехать до гаража, я быстренько подрезал шланг и еле натянул, затем залил воды. На след день я проверил двигатель, заменил шланг и залил антифриза полностью. Все нормализовалась, но на приборке продолжает гореть лампочка датчика уровня антифриза. Я менял датчик, но это не помогло. В чем может быть причина?
Serg
какой механический или электрический
antoxa-nsk
датчик антифриза может гореть из за нерабочего датчика в бачке омывайки, либо проводку смотри
SafuatАвтор темы
Я пытался проверить датчики путем замыкания проводков, сначала с одного датчика, а птм с другого. Потом замыкал провода от двух датчиков, но лампочка не потухает. А как проводка идет к датчикам?
SafuatАвтор темы
Скорее механический, так как от ремня крутится.
SafuatАвтор темы
Сегодня проехался, и наблюдаю, что лампочка начала барахлить, а птм исчезла, но через некоторое время снова появилась. Заметил, что если сильно хлопать дверью, то лампочка немного моргает. Датчик омывайки оказался исправен, так как он правильно выдает информацию об уровне воды. Проводка вроде в порядке, провода заизолированы. В чем причина? Подскажите пожалуйста.
Serg
смотри провод массы на датчиках (контак проверь и зачисть)
Отредактировано Serg (2012-03-14 20:00:41)
SafuatАвтор темы
Отредактировано Serg (Вчера 22:00:41)
Извиняюсь, но как это сделать. Будьте любезны и чуточку по подробнее, так как в электрике я еще чайник...
