Проблема SRS (Air bag)
Автор DiversanT, 28 сентября 2011, 12:55:20
ЦитироватьVladislav_c200 написал(а):
и ошибки типа что ремни не натянуты подскажите что надо сдела.
заменить преднатяжители
Теперь я и сам спрошу
Приезжает соклубник, горит СРС
Диагностирую, показывает на неисправность лампы, той которая сообщает о неисправности, в общем ошибка на лампочку, которая горит
Как это понимать? Попытка стирания ошибки результата не дала
Снова ошибка на эту лампочку, которая так и продолжает гореть
Vladislav_c200
А они продаются дорого стою и тяжело ли их менять?
менять надо ремень. мшина битая - ремень стреляный. менять  или прошивать блок срс или забить и ездить так. как вариант проводка
зы ремень тоит 2 коло б/у
Vladislav_c200
понятно мне диагност сказал что типа надо на ремне померить сопротивление и что если что можно купить сопротивление поставить и все будет нормально
Vladislav_c200
я думаю что лучше найти нестрелянные ремни
Все таки это твое здоровье а возможно и жизнь
Rus07
Тут 2 варианта: лампа не того номинала и отказавшая обманка, установленная для имитации лампы.
как эта иммитация выглядит? (ни разу не встречал)
brabusalex
Цитироватьbrabusalex написал(а):
Вот и у меня загорелось SRS)))
Поехал на диагностику, компьютер сказал, что ошибка в блоке. снял поставил разъем, попытались сбросить...БАЛАЛАЙКУ....
И шо делать?!
P.S. При запуске горит, через пару секунд тухнет и через секунду загорается навсегда...(((((
Итак, сделал диагностику на приборе "Старт-Диагноз MB" (фирменный прибор)
вот, что он написал:
001 Control module
N2/2
004 Airbag ignition
circuit
driver
(и два значка: меньше и напряжение)
Вот...кто в курсе, что с этим счастьем делать?!
Rus07
А это Вам должен был сказать диагност, если не сказал, то блок на помойку, можно конечно отремонтировать, но б.у. блок дешевле ремонта
Это зависит от фантазии автора, от простого таймера, до тупого запараллеливания с другой лампой.
ну от другой лампы не подключен, так как одновременно с ней больше ничего не загорается
brabusalex
Я слышал, что в него можно "влить" новую программу?!
Не сталкивались с такой практикой, на сколько это правда?!
Вопрос даже не столько в покупке нового, как в его замене. Он так неудобно стоит....
Rus07
99% проблем  с SRS лечится инженеркой, но нужна голова и знание немецкого.
убирают крашдату
он очень удобно стоит под пепелкой, а вот стоит как чугунный мост))))
Rus07
Убрать крашдату  не поможет, тут ошибка софта, лечится правкой прошивы с помощью стара или ручками. Блоки у нас по 4-5 тыс. от такой вот расклад.
vofko
Парни. а у меня на С180 1999 пару раз загоралась srs и Airbag off и пропадала спустя чуть, а сегодня вечером начало гореть постоянно. Причем зажигание включаешь, диагностика проходит - тухнет, заводишь, все норм, проходит секунд 10 после заводки - загораеться и не гаснет. В чем причина? Датчик в пассажирском седении? :al: Переживаю  :(
Всем радости!
