датчик ручника
Автор Добрый, 15 октября 2011, 11:49:52
ДобрыйАвтор темы
Цитироватьалександр w202 написал(а):
у меня вообще лампочка не горит
Меня писк раздражал, типа не отпущенного ручника. А пропадал он только при погасшей лампочке...
Мой w202 (Серега).
Мой w163 (Емельян).
вася-джан
блин,я сегодня тоже поставил на ручник,потом тоже снял,все отжалось,машина едет,а лампочка горит,и ,зараза, писк идет!!!что это может быть?концевик?
mikeS_2012
http://uploads.ru/?v=U8m3M.jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://uploads.ru/t/U/8/m/U8m3M.jpg" alt="http://uploads.ru/t/U/8/m/U8m3M.jpg" />
При закисании и появлении ржавчины перестает нормально работать запцацка указанная стрелкой.
Сам такое лечил. чистка и смазка - лекарство.
и не просто "чистка"  :blush: , а разобрать весь механизм ручника, затем скинуть с "натяжителя" верхний конец тросика (тот, что под сидушкой), за эту запцацку="коромысло" чуть подвытащить тросик и "раскрыв" ЭТО хорошенько обработать напильником, ибо .. там такая "каша ржавая" быавет, что просто ППЦ
а туго ходящие тросики (если дело в них, а не в .. этой запцацке) просто .. менять, ибо в кузов под сидушкой он .. (тросик) почти завальцован (пластмасса), и даже вытащив верхний конец набухав туда зебина или смазки (с help шприца) толку НИКАКОГО
вася-джан
ну короче у меня все проще оказалось)))просто слетел концевик)))и усе,сегодня сам вскрыл и все сделал)))
