датчик ручника
Автор Добрый, 15 октября 2011, 11:49:52
ДобрыйАвтор темы
Подскажите где стоит датчик ручника! Я когда отпускаю ручник педалька уходит, ручник отпускается, а лампочка остается гореть и при движении матюгальник начинает пищать очень не приятно... Подергаю несколько раз, лампочка гаснет... Вот я думаю посмотреть этот датчик или концевик, не знаю что там стоит и где оно стоит... Подскажите!
Мой w202 (Серега).
Мой w163 (Емельян).
n2y
сними нижнюю часть панели под рулем и на самой педали ручника увидишь концевик. вполне возможно, что его сдёрнуло с пазов и перекосило.
ДобрыйАвтор темы
n2y
Спасибо! Посмотрю.
Мой w202 (Серега).
Мой w163 (Емельян).
ДобрыйАвтор темы
Концевик в порядке. Проблема оказалась посерьезнее...
Оказывается плохо срабатывает ручка, которая отпускает ручник. Трос в порядке. Раньше приходилось раз 5 дернуть и ручник отпускался до конца. Но проблема прогрессирует!!! Последний раз минут 15-20 дергал с перекурами. В общем временно отказался от использования ручника  :'(
Вопрос такой.
В каком месте происходит это ослабление ручника? Или так куда идет тросик с рукоятки ослабления ручника?
Жду помощи  :flag:
Мой w202 (Серега).
Мой w163 (Емельян).
lim_on
Жду помощи  :flag:
Трос идёт наружу, там над карданом проходит и заходит обратно в салон под заднее сиденье (там вроде и регулируется).
ДобрыйАвтор темы
Читал умную книжку, там написано, что надо снять заднее сидение, под ним пластмассовая крышка, а под ней! Уравнитель тормозных усилий... Я так понял, что не там ручник отпускается...  :no:
Мой w202 (Серега).
Мой w163 (Емельян).
lim_on
Добрый
Крышка не пластмасовая, а металлическая. Я тебе написал куда трос ручника уходит - мой косяк :D
Ты же снимал обшивку - что там то не посмотрел?
А вот нашёл http://uploads.ru/?v=YdUik.jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://uploads.ru/t/Y/d/U/YdUik.jpg" alt="http://uploads.ru/t/Y/d/U/YdUik.jpg" />
И ещё ты уверен что именно из-за него у тебя ручник не снимается, а то бывает и трос основной или уже те, что на кулаки идут закисают внутри и пипец
Отредактировано lim_on (2011-12-09 02:18:52)
ДобрыйАвтор темы
нет. Не уверен... Но ставится то легко.
За картинку большущее спасибо! Понятнее стало!
Мой w202 (Серега).
Мой w163 (Емельян).
ДобрыйАвтор темы
А кто подскажет, вот эта часть разборная?http://uploads.ru/?v=5SIlX.jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://uploads.ru/t/5/S/I/5SIlX.jpg" alt="http://uploads.ru/t/5/S/I/5SIlX.jpg" />
Мой w202 (Серега).
Мой w163 (Емельян).
lim_on
У меня тоже ставился легко, а вот снять - была проблема. Пол дня разрабатывали - дёргая его туда-сюда, после чего периодически немного подклинивал, но спустя неделю нормально разработался.
ДобрыйАвтор темы
Так у меня то наоборот хуже становится. Или может надо просто чаще им пользоваться!? Меня пугает, что могу остаться на ручнике далеко от дома и сервиса...
Мой w202 (Серега).
Мой w163 (Емельян).
lim_on
Предистория такова, пока тачка с прогоревшим клапаном стояла зимой на улице месяц (я её когда ставил - тупанул капитально и на ручнике оставил) там всё к чертям примёрзло и закисло. Тащить в сервис собрался - не снимается и всё - педаль отщёлкивается, а колодки держат - фиг с ним думаю. сорвал кое-как газанув от души. После ремонта так он и стал работать - ставится нормально, снять - только срывая. Пользоваться естественно перестал на какое-то время. Потом решил оживлять: приехали в гараж, скинули диван, отцепили трос под диваном, привязали к уху троса канат и кинули через багажник на улицу (задний диван у меня складывается), и начали действовать по схеме "жми-снимай-тяни"  :D , т.е. один человек сидит в машине, ставит на ручник - снимает с ручника, после снятия второй человек тянет за канат, чтобы трос вернулся в положенное ему положение. Всё это продолжалось часа 3.5, пока более-менее нормально само всё не стало работать. Радостный, я всё собрал и затянул ручник. Потом ковырялись ещё с чем то в гараже (около 1.5 часов), и собрались ехать домой, а он предательски опять не снимается - так примерно неделю продолжалось, то снимется, то нет. Начал его почаще использовать (за исключением постановки машины на ночь) и всё нормализовалось со временем.
Да, и ещё после всех манипуляций в гараже я в трос пару-тройку 10-ти кубовых шприца масла вогнал.
Отредактировано lim_on (2011-12-09 11:42:12)
[/quote]
мне помогаЛО если тросик короткий (ОКА), целостность рубашки не нарушена, тросик в салоне (МБ)
ДобрыйАвтор темы
Забыл отписатся! В итоге оказалось это туго ходящий троссик. Троссик пока не смазывал, холодно и сыро на улице. Пока просто помогаю ногой педальке возвратится на мето...
Мой w202 (Серега).
Мой w163 (Емельян).
александр w202
у меня вообще лампочка не горит но ручник работает  четко
Mercedes Benz C280 Elegance с знаменитым 104 мотором =)
