Снял минус на "акуме" и началось...
Автор Eвгений, 03 марта 2012, 21:34:06
EвгенийАвтор темы
Привет всем, у меня появилась проблема, я купил машину с сабом, но он мне показался слабым и я решил поставить свой старый, помощьнее. При установке повредил минус (провод) и заменил его, снял минус клемму, присоединил провод, поставил клемму на место. Включил музыку, всё работает. Ну решил прокатиться, сел, повернул ключ, двигатель крутит, а толку 0, не заводится. Нажимаю на сигнализацию (штатную), тоже не откликается, индикаторы на зеркале заднего вида не мигают, свет в салоне перестал работать. Думал предохранители, посмотрел все, живые... искал решение проблем у вас на форуме, понял, что пропала синхронизация у ключа (точнее сразу на обоих ключах), перепробывал все методы, не какой реакции, даже закрыть машину не могу.
Авто - С230 K w202 96г рестайлинг
ключи - "выкидухи" (с одной кнопкой) прошлый хозяин отдал только их 2 и всё.
tropogan
двигатель и будет крутиться, а завестись не заведешь имбилайзер(штатная сига) не даст . правильно и внимательно читай как ключик прописать. должно прописаться. я на своей даже окна с люком прописывал чтобы закрывались. смотри еще батарейки на пульте. бывает все одно к одному. а чтобы проверить работает или нет пульт посмотри на ключик через сотовый с камерой при нажатии должен диод моргать инфракрасный. его только камера видит и тебе показывает.
Medvedev
ЦитироватьEвгений написал(а):
96г рестайлинг
Так не бывает. Ключ рыбка или выкидушка?
EвгенийАвтор темы
выкидушка, а про рестайлинг мне прошлых хозяин сказал
всё проверил, на 1 из 2-х ключей менял батарейку
Отредактировано Eвгений (2012-03-03 21:25:54)
tropogan
https://w202club.su/viewtopic.php?id=14243" rel="nofollow" target="_blank">Постирал брелок! Помогите!!!!!!!!!!
смотри здесь правильные ответы по прописке
EвгенийАвтор темы
нашли проблему, оказалось, что перегорел провод в районе зеркала заднего вида, сняли зеркало, поменяли провод, всё заработало.
Наврал...
Patrick
сняли зеркало
не подсажешь как зеркало снять?
SER1971
глянь здесь в видеоуроках снятие плафона салонного освещения там зеркало снимают http://w202club.ru/m08.html" rel="nofollow" target="_blank">http://w202club.ru/m08.html
WDB2020181F898922
