Лампочка уровня антифриза
Автор Pasher, 09 января 2011, 18:35:07
PasherАвтор темы
Всем здравствуйте! Тут не давно завёл своего мерса на тёплой парковке и загорается лампочка уровня антифриза. Я открываю капот, уровень в бочке антифриза,  где то между мин и макс., долил до максимума, на горячию. Лампочка гаснет, думаю всё нормально. Через 30 минут тоже самое, потом опять гаснет и так весь день с разным интервалом. Антифриз на месте никуда и никогда не уходил. На сто сказали поменять датчик. Датчик купил (290 руб.) поменял сам и о чудо миганье перестало. Я о нём забыл. Прошло около недели и сегодня всё тоже само повторилось. Машину заглушил, завёл, не горит. Понять не могу что это такое, ну не датчик же. Подумывая на печку может она тупит ( она же контролирует работу и цикл охлаждения антифриза ). Что может быть и из -за чего? Подскажите кто знает.
kingman
У тебя рестайл? Вентилятор на радаторе охлаждения электрический стоит?
PasherАвтор темы
Бампера не рестаил, а всё остальное рестайл. По вин коду так и должно быть. Вентилятор электрический!
kingman
Лампа уровня охлаждающей жидкости, загорается при неисправностях в системе охлаждения двигателя. Проврь работает ли у тебя вентиялятор охлаждения. Прогрей машину до 90-95 градусов, вентилятор должен начать вращаться с минимальными оборотами. Если не включится проверяй предохранитель вентлятора ( у меня №38)  блок управления вентилятором который на левом ланжероне в арке переднего левого колеса. Изза них может гореть лампа уровня ОЖ.
PasherАвтор темы
Спасибо. Но не в этом причина. Датчик уровня антифриза связан с датчиком уровня в омывательном бочке. Диагностика показала))) сам в шоке, помнял и всё норм стало.
ЦитироватьPasher написал(а):
Спасибо. Но ...... помнял и всё норм стало.
поздравляю. но то, что написал kingman абсолютно справедливо!
kingman
Молодца! Главное что проблема решилась.))))
PasherАвтор темы
Спасибо. Проблема решена. kingman правельно советовал. Я тоже так с начало думал. Но это был дачик
Andron
Чтоб не создавать новую тему спрошу тут.
История такая: машина С180, 1993 г.в., без кондиционера. Менял радиатор, новый поставил от машины с кондиционером, соответственно добавил расширительный бачек и немного шлангов. Когда подключил датчик уровня ОЖ в бачке на приборке сразу загорелась контрольная лампочка. Жидкость в бачке есть, поплавок плавает. В чем может быть проблема?
п.с. Вискомуфта, датчика в бачке омывайки нет
Andron
думаю что сопротивления у датчиков разные
Andron
Игорь, Спасибо!
Сейчас элкасте по ВИН-коду посмотрел - каталожные номера датчиков одинаковы (A 129 545 02 24), про сопротивление информации нет. Буду в гараже - тестером промеряю.
дай ВИН своей машины и номер датчика который счас установлен
Я то же посмотрю
Andron
VIN WDB2020181A033982, номер датчика подъеду в гараж, посмотрю.
оригинальный номер твоего датчика A1295450224
Andron
Игорь, еще раз спасибо!
Сопротивление датчика померял - 100 Ом, а вот с номером загвоздка. Сразу извиняюсь за глупый вопрос - если я вытащу датчик, антифриз из бачка не потечет?
