Подсветка в богажнике
Автор Антошка, 23 ноября 2011, 12:31:28
АнтошкаАвтор темы
Здрасте всем. Недавно приобрел С180 1997г., проблема заключается в том, что не работает подсветка в богажнике из-за отсутствия проводки подходящей к плафону. В следствии чего прошу совета как провести, к чему цеплять провода. Заранее благодарен.
DIAM0ND
Привет проблема была аналогичная но намного проще перегорела лампа.
Сними обшивку и посмотри внимательно может провода отошли и болтаются под ней.
Mercedes C180 W202 93г.в
Freez
если проводки нет, то я думаю надо цеплять + к предохранителю заднего плафона в багажнике, - на кузов
и через концевик
p.s. когда у меня коротнул задний плафон, следом за ним погасла подсветка багажника, могу предположить что запитаны они вместе
посмотреть меня можно тут
помой машину - вызови дождь
АнтошкаАвтор темы
В мануале нашел, что питание проходит от блока предохранителей через провод заднего плафона...
АнтошкаАвтор темы
...завтра буду смотреть согласно эл. схеме
АнтошкаАвтор темы
Итог: нашел необходимые контакты в богажнике (как нистранно), под обшивкой с права. Понятия не имею, что они там делали, явно короткие, чтобы дотянуть до плафона...нарастил, все работает, всем спасибо
на дорестайлах плафон стоял справа, на рестайле перекочевал на полку по центру
Добрый
Отдавал машину на покраску.
После чего мой плафон (у меня дорестал) тоже перекочевал на полку центру! )))) Наверное мой маляр долго думал куда его запихнуть!  :D
Мой w202 (Серега).
Мой w163 (Емельян).
он просто не видел дырки в обшивке под плафон. в центре не удобно когда запаску достаешь
Zhelob
Аналогичная проблема - не горит свет в багажнике и задний плафон. Вопрос в следующем - есть ли на них предохранитель общий и как поменять лампу в заднем плафоне(не получается разобрать сломать его боюсь).
Freez
предохранитель в багажнике, плафон вытаскивается (подцепляешь плоской отверткой с одной стороны) (будь аккуратен я когда снимал коротнул, там металлическая пластинка, того и гляди наравит коротнуть)
Отредактировано Freez (2011-12-25 08:48:25)
Zhelob
Freez
Дак я его так и подцепляю отвёрткой, но он не поддаётся гад! А в багажнике предохранитель на это освещение с каким номиналом идёт?
Freez
не больше 7,5А, а там не помню, авто "ща" в гараже
Zhelob
странно тогда, что всё работало, а сейчас нет, лампочки целые предохранитель тоже, буду разбираться....
Но всёравно спасибо!
Отредактировано Zhelob (2011-12-27 14:13:09)
Nitronick
Концевик глянь в нем очень часто окисляются контакты внутри и все не работает.Сам пока без света езжу концевик забываю купить))
