Крутилка не реагирует на скорость
Автор mehman, 24 апреля 2012, 11:41:17
mehmanАвтор темы
Привет всем!
Появилась проблема с кондиционером, а точнее с ручкой управления оборотами. Вне зависимости от положения вентилятор всегда дует с одной и той же скоростью. А иногда при касании самой ручки, вентилятор отключается совсем. Опять же, кондиционер самопроизвольно отключается, если внезапно наехать на кочку или колдобину. Приходится крутить ручку и искать устойчивое положение для работы кондиционера.
1995 г. /с200 / WDB2020201A340617
Помогите плз..
Mercedes C200 / 1995 / WDB2020201A340617
Бувально по-моему вчера отписывался по этой проблеме. Надо пропаять ножки резистора крутилки
http://uploads.ru/?v=re5FZ.jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://uploads.ru/t/r/e/5/re5FZ.jpg" alt="http://uploads.ru/t/r/e/5/re5FZ.jpg" />
mehman
Еще раз напомню, что перед тем как создать тему, то читаем правила создания тем в разделах. Тему переношу в "электрику".
Patrick
Была такая проблема! решил проблему так: снял блок, разобрал, почистил, увидел что отпаялся резистор или как правильно он называется я не знаю) скорей всего так) и все! проблема устранилась, в любом положении все дует как надо)
mehmanАвтор темы
спасибо всем! посмотрим что получится.
Админ, сорри. Я новичок просто) спасибо!
