генератор
Автор denya, 16 апреля 2012, 21:44:30
denyaАвтор темы
http://uploads.ru/?v=MrjNt.jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://uploads.ru/t/M/r/j/MrjNt.jpg" alt="http://uploads.ru/t/M/r/j/MrjNt.jpg" />
ехал утром и увидел под капотом дым.очень много дыма.открыл посмотрел вроде со стороны  генератора.при заводе появился шум похожий на звон.
вопрос какой генератор брать.у меня стоит походу такой  может гена с какого другово мерса подойдет???
авто с180 w202 95.в.
Отредактировано denya (2012-04-16 21:50:36)
Serg
конечно оригинал, а так можно отремонтировать лучше свой  или вот смотри какие подойдут
http://euroauto.ru/?option=com_retaillist&task=parts&part=13004&firm=Mercedes%20Benz&model=147&group=13" rel="nofollow" target="_blank">http://euroauto.ru/?option=com_retaillist&task=parts&part=13004&firm=Mercedes Benz&model=147&group=13
denyaАвтор темы
может что нить подобное с другово мерса?и есть ли смысл перебирать я думаю там все выгорело.
Serg
зайди по ссылке и подбери что тебя устроит,  а какой город в профиле укажи
denyaАвтор темы
я бы понимал чтото.чтобы подобрать.
denyaАвтор темы
вот например такой подойдет???http://uploads.ru/?v=8y40n.jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://uploads.ru/t/8/y/4/8y40n.jpg" alt="http://uploads.ru/t/8/y/4/8y40n.jpg" />
http://uploads.ru/?v=rzsIx.jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://uploads.ru/t/r/z/s/rzsIx.jpg" alt="http://uploads.ru/t/r/z/s/rzsIx.jpg" />
http://uploads.ru/?v=Bomb4.jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://uploads.ru/t/B/o/m/Bomb4.jpg" alt="http://uploads.ru/t/B/o/m/Bomb4.jpg" />
http://uploads.ru/?v=ciZWX.jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://uploads.ru/t/c/i/Z/ciZWX.jpg" alt="http://uploads.ru/t/c/i/Z/ciZWX.jpg" />
Добрый
У меня такой же авто. Стоял "Валео" родной (пока не сдох) 90А, заменил его на Б/У "Бош" 90А, то же идет как оригинал. Свой дохлый сдал, а этот взял.
Мой w202 (Серега).
Мой w163 (Емельян).
denyaАвтор темы
я не понял этот то подойдет или нет????
Добрый
х.з. Внешне похож...
Мой w202 (Серега).
Мой w163 (Емельян).
Может и подойдет, но именно этот я бы не брал, так как по виду он загнется через неделю. На нем должен быть каталожный номер , вот по нему можно и проверить .
Демьян
на 202-й конкретно этот по крепежу подойдет, но переделывать проводку придется
он от 201, 124 первых годов с подсоединением в виде штекера, а надо под гайку
примерно такой с виду, или по номерам
http://uploads.ru/i/P/q/K/PqKHE.jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://uploads.ru/t/P/q/K/PqKHE.jpg" alt="http://uploads.ru/t/P/q/K/PqKHE.jpg" />
е60 04г м57 3.0d 2015 - .....
denyaАвтор темы
у меня такой и стоит
denyaАвтор темы
разобрали мне гену и увидели заклинивший подшипник в ушатанной пласмассовой обойме и щетки сломаные
немогу найти в экзисте эти запчасти.подскажите люди добрые
Serg
смотря что у тебя БОШ или  ВАЛЕО
http://www.elcats.ru/mercedes/Parts.aspx?Model=3f5b6bde-d75d-444c-aa97-fa021b07d14e&Unit=ab4a82ee-9565-4991-8a85-ba3ffdeadb3b&Title=%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0%201%20%D0%B8%D0%B7%201" rel="nofollow" target="_blank">http://www.elcats.ru/mercedes/Parts.aspx?Model=3f5b6bde-d75d-444c-aa97-fa021b07d14e&Unit=ab4a82ee-9565-4991-8a85-ba3ffdeadb3b&Title=Подгруппа 1 из 1
denyaАвтор темы
