как проверить щиток приборов?
Автор wowa, 14 февраля 2012, 19:38:42
starmer
ЦитироватьМакс 055 написал(а):
Вот у меня тоже похожая беда появилась, периодически мерцают все индикаторы на табло(как герлянда на елке
Та же беда. Через 2 дня приборка  горит постоянно при вкл зажигании. Перестал работать задний дворник и не работает освещение номера. Поменял лампы - бесполезно, посмотрел,а там при вкл габаритах на каждом контакте + а - нету. Прошу помощи спецов плиз.
скорее всего провода переломались в гофре (между кузовом и дверью). У себя год назад уже менял (если при диагностике PSE не выскакивает никаких ошибок, то смело лезь в провода в гофре)
Макс 055
Вот у меня тоже похожая беда появилась, периодически мерцают все индикаторы на табло(как герлянда на елке), стрелка температуры скачет, потом все проходит и опять начинается, также среди всех индикаторов загорается ASR BAL, и когда она горит то АСРка в этот момент отключается, когда индикатор гаснет то и АСРка начинает работать ????
Неужели тоже все дело в испорченности табло??? Подскажите плиз!!!!
Все прошло само собой, как только на улице температура подошла к нулю!!!!!  :crazyfun:
starmer
Подпись автора
    Смотрю на мир через прицел.
    Уже дед
Роман 500106
Они себя еще покажут и чем дальше тем чаще. :crazyfun:
JuCher
Наткнулся на тему случайно, искал по датчику температуры - вчера на холодную завел - температура на минимуме (40). Подождал, уже воздух горячий из печки идет, стрелка ни с места. Думал, датчик навернулся, потом обнаружил, что при постановке на ручник лампа с восклицательным знаком тоже не загорается. При запуске теперь, соответственно, вспыхивает всего половина контрольных ламп - было у кого-нибудь такое? Насколько неминуема замена приборки?
