как проверить щиток приборов?
Автор wowa, 14 февраля 2012, 19:38:42
wowaАвтор темы
подскажите пожалуйста возможно ли проверить щиток?
вообще у меня температура то показывает то нет и горит лампочка уровня масла постаянно.
ездил к электрику он сказал купи новый щиток а этот так и не проверил но сказал что полюбому что то с ним.
помогайте пожалуйста или может у кого завалялся щиток?2.2 дизель 95 год
Go7a
Это может быть из-за залипания стрелки,она сначала не показывает,а потом резко поднимаеться?Если это так то эту проблему можно решить снятием приборки и чисткой ограничителей спиртом,говорят помогает
wowaАвтор темы
так у меня подымется постоит и опять упадёт резко.
Go7a
Ну тогда я не знаю,спрашивай у наших знатоков
Нормальным сканером все тестится. Ищи косяк в проводке. В датчик масла и заменить можно
wowaАвтор темы
датчик масла тоже сказали из за приборки.так как я его менял ни чего не изменилось.
не подскажите где стоит датчик температуры!?
RYP
глюк шагового (?) двигателя стрелки, бывает такая болячка - он отпаивается и начинает стрелка дурить на скачках (если микротрещина) либо то работать то нет (если действительно плохой контакт).
Лечится или пропайкой приборки или заменой на другую.
По поводу лампочки не знаю но  я бы на разборку поехал и там другую приборку подключил посмотреть как себя покажет.
wowaАвтор темы
все разборки у нас объехал нет таких.на заказ трёху просят вот я и не знаю что делать.может есть у кого хоть фотка где датчик температуры стоит???????
Ищи возле термостата, как правило на всех моторах там стоит. Но датчик тут скорее всего ни при чем , глюк в приборке, раз такие симптомы.Вот тебе направление указали, для начала там глянь
Роман 500106
То же самое. Сначало стрелка до упора (120 и так далее) поднималась медленно. Щелбан по приборке все исправлял.
Через пару месяцев не стала показывать, пока в раёне 50 не прогреешь, резко поднимется и дальше нормально.
Сейчас работает когда хочет, но только на прогретой машинке.
И плюс ко всему спидометр стал работать после 20-40 км/ч. Удар с верху все исправляет.
Проверил все контакты, обработал, не помогает.
Все в один голос говорят меняй приборку.
бум искать
Роман 500106
Есть разные приборки. Фото http://qps.ru/UzVNv" rel="nofollow" target="_blank">Кликай
Отредактировано Роман 500106 (2012-02-16 18:15:38)
wowaАвтор темы
спасибо!зегодня всё перековырял изменений не каких!
Сергей w202
у меня не работали стрелки после 60 градусов,поменял щиток стрелки заработали но вдруг перестали подсвечиваться(((
guron
А не посмотрел - в приборке лампочки подсветки были?
Макс 055
Вот у меня тоже похожая беда появилась, периодически мерцают все индикаторы на табло(как герлянда на елке), стрелка температуры скачет, потом все проходит и опять начинается, также среди всех индикаторов загорается ASR BAL, и когда она горит то АСРка в этот момент отключается, когда индикатор гаснет то и АСРка начинает работать ????
Неужели тоже все дело в испорченности табло??? Подскажите плиз!!!!
