Отдельная линия.
Автор Sherafgan, 13 мая 2012, 12:41:41
SherafganАвтор темы
Всем добрый день. Вопрос: как провести отдельную линию независимую для дополнительных фар под бампера, где находится плата ну или езнаю чё к которой иду провода ближних фар? Хочу провести 3-4 отдельные линии, как это отразится на электронике авто или на аккомулятор? Не судите строго т.к. я новичёк, и поподробней пожалуйста.
C180 1994 Elegance
Спасибо за внимание.
Отредактировано Sherafgan (2012-05-13 12:42:38)
Freez
нафига? для птф чтоль?
посмотреть меня можно тут
помой машину - вызови дождь
SherafganАвтор темы
Да для птф и ещё кое чего. Главное ищу ответ на етот вопрос! а потом фотки выложу.
Отредактировано Sherafgan (2012-05-15 11:06:28)
TCooper
Что есть линия? Что за плата? Ничего не понятно.
Как подключить ПТФ что-ли?
CherT
Кажется, вопрос звучит так: как протянуть проводку к доп ПТФ и еще чему то (может ходовые огни хочет), что бы они работали вместе с ближним и ничего не спалить в авто? Афтар уточняй!
Отредактировано CherT (2012-05-15 17:40:13)
ex W203  05г.  CLASSIC
ex w202  95г. Esprit
ex w201 93г SportLine
Freez
тянешь + через боковые короба (ставишь предохранитель около акб) покупаешь 4х контактное реле, - под капотом полно, думаю не надо рассказывать как организовать подключение через реле   если нужна прям отдельная линия
P.S. никак не отразится, у меня дхо запитаны через 5-контакнтное реле (вкл. когда заводишь авто и гаснут когда включаешь ближний)
SherafganАвтор темы
Ок расскажу подробней.
Короче у меня стоят линзовые фары, в них стоят все огни, а в бампере место для птф пустое смотрится некрасиво. Так вот хочу провести 4 отдельные проводки, 2 для птф и 2 для установки ангельских глазок в фары с отдельными кнопками для вкл и выкл, вот незнаю где находится "база" откуда идут стоковые провода для фар, прошу сказать где находится "база" стоковых проводок, если есть, то картинки в студию, и как это всё сделать дайте совет.
П.С. я новичёк, т.ч. поподробней пожалуйста.)
Отредактировано Sherafgan (2012-05-15 22:24:04)
CherT
Если ты хочешь отдельные кнопки, то какая разница где взять "плюс"?? Вопрос только в том, что по культурному все это надо бы сделать через реле, а совсем по нормальному еще и предохранитель.  Думаю достаточно будет одного общего на "глазки" твои и одного на ПТФ. Еще  вопрос в том, что  ты хочешь: что бы работало только с ключем или что бы всегда. Если всегда, надо брать "плюс" сразу с аккума, линия 30 в нашей машине, если только с ключем, то R15. Ну вообще вариантов откуда взять много, единственное что посоветовал бы не вешать в параллель к чему то, тем более всеравно задуманы свои кнопки на это дело. Лучше свой "колхоз" сделать отдельно и культурно.  Исключишь лишнюю нагрузку на другие линии и неквалифицированное вмешательство заканчивается не всегда так просто как может показаться на первый взгляд.  Все это конечно же ИМХО.
Отредактировано CherT (2012-05-16 12:12:56)
ex w202  95г. Esprit
SherafganАвтор темы
1.  А можно так, для "глазок" беру 1 плюс от ближнего света, а минус откуда брать?, чтоб в салоне под ногами водителя установить доп кнопку? нужно сделать так, чтоб исключить лишнюю нагрузку на линии.
2.  Для ПТФ под бампера беру 1 плюс от стоковых ПТФ которые установлены в фары, и опять куда минуc девать?
3. Ещё хочу установить стробоскопы (полицай, прямоугольные), спрятать сзади решеточки, которая внизу бампера, и к этим что к чему соединять?
Спасибо
Отредактировано Sherafgan (2012-05-17 16:38:08)
iceSkret
Не судите строго, но я бы организовал все по уму. В блоке предохранителей, есть свободные места (правда не у вех). Берем плюс от небольшого блока, что слева от предохранителей (потом могу фотку прислать) и тянем на пред, от туда тянем куда надо. Минус (массу) кидаем напрямую на кузов, мест там много. И так делаем 2 раза. 1-на ПТФ, 2-глазки.
Друзей не меняют, меняют детали
SherafganАвтор темы
iceSkret Спасибо
А как насчёт безопасности, нагрузки, перегорания?
iceSkret
ЦитироватьSherafgan написал(а):
iceSkret Спасибо
Для этого я тебе и предлагая пустить все на предохранители. Только надо посмотреть на сколько преды туда воткнуть. В таком случае, выбьет если что пред.  Если что, пиши в личку, помогу чем смогу!
Отредактировано iceSkret (2012-05-17 17:10:49)
CherT
1 и 2. Давай все же определимся, если ты берешь плюс от ближнего света или ПТФ то это автоматом приводит к нагрузке на эту линию, если мы говорим о питании именно втоих до огней. Минус это любая часть корпуса. Просто ставишь кнопку, а уже от нее на корпус. Есть несколько выводов где типа собраны все минусы, можно туда, но не принципиально. Но это все вопрос реализации. Для начала надо определиться все таки со схемой подключения. Например, берем первую попавшуюся:
http://s3.images.drive2.ru/car.journal.photos/7800/000/000/03a/99f/88cc747aac9826d0-large.jpg" alt="http://s3.images.drive2.ru/car.journal.photos/7800/000/000/03a/99f/88cc747aac9826d0-large.jpg" />
Т.е на 87 через предохранитель подключить + от аккамулятора, на 85 взять плюс от чего ты там хочешь, ближнего или ПТФ и в разрыв поставить твою кнопку. ну а дальше все просто 86 на землю, 30 на питание того, что ты хочешь.
По 3 все тоже самое.
ex w202  95г. Esprit
CherT
iceSkret дело говорит. По поводу безопасности перегорания, когда будешь провод тянуть к своим огням, задумайся о том какие там лампочки и какой ток будет течь по этим проводам. Т.е. тонкими ни в коем случаи не веди. Все это можно легко посчитать.
ex w202  95г. Esprit
SherafganАвтор темы
Спасибо большое за помощь.
И наконец, значит можно сделать так?
http://uploads.ru/i/T/V/X/TVXJk.jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://uploads.ru/i/T/V/X/TVXJk.jpg
Свернутый текст
http://uploads.ru/i/T/V/X/TVXJk.jpg" alt="http://uploads.ru/i/T/V/X/TVXJk.jpg" />
[/quote]
Отредактировано Sherafgan (2012-05-17 22:55:38)
