BM9213 - Универсальный автомобильный адаптер K-L-линии USB
Автор Alex_cat87, 14 марта 2012, 15:02:14
Alex_cat87
http://uploads.ru/?v=6ImFk.jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://uploads.ru/t/6/I/m/6ImFk.jpg" alt="http://uploads.ru/t/6/I/m/6ImFk.jpg" /> и
Приобрёл данный девайс и естественно возникли вопросы
1) Оригинальный драйвер устанавливается нормально, но скорость порта  10400 НЕ ВЫСТАВЛЯЕТСЯ ( мод драйвера ( прога FT_INF Installer v1.1) не ставиться) если кому не трудно выложите готовый нормальный драйвер
2) Интересует максимальная длинна провода  сечением 0.5 с экраном
3) Как настроить CarSoft 7.6 (нормально что прога весит 6.5Mb?)
4)От куда желательно брать питание 12V ?
5) К какой К-Линии подключаться и какие виды диагностики бывают?
http://uploads.ru/?v=vqdma.jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://uploads.ru/t/v/q/d/vqdma.jpg" alt="http://uploads.ru/t/v/q/d/vqdma.jpg" />
http://uploads.ru/?v=NQWoT.jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://uploads.ru/t/N/Q/W/NQWoT.jpg" alt="http://uploads.ru/t/N/Q/W/NQWoT.jpg" />
Уважаемые ГУРУ буду очень признателен, если получиться своего рода FAQ для начинающих по работе с BM9213
Отредактировано Alex_cat87 (2012-03-14 14:29:35)
Alex_cat87
провод взял 0,5 мерта
12V взял от 3 Pin
K-Lite линия 4 Pin
Carsoft имеется обе версии
1. минус адаптера подключается на вывод 1, плюс на вывод 3(либо 2, ибо на 3 может пропасть 12В если сгорел предохранитель), к-линию для лиагностики мотора в вывод 4 колодки диагностики 38
2. перед испольхзованием адаптера подлючить плюс и минус и проверить что и на к-линии и на л-линии есть 12В относительно земли, иначе работать не будет - такое бывает.
3. дрова качаем http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm" rel="nofollow" target="_blank">http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm если родные древние
4. скачивай программу диагносткии мотора http://www.mediafire.com/hfmscan" rel="nofollow" target="_blank">http://www.mediafire.com/hfmscan
5. запускай hfmscan с неподключеным адаптером к компу и смотри - у тя она либо не покадет компортов вообще либо покажет напрмиер 2 и 1. далее прогу закрыаваешь, втыкаешь адаптер в комп (12В можно не подключатьь) и опять запуск прогшраммы и увидишь еще один новый порт в списке, например 4, вот это и есть порт твоего адаптера. Если нового порта не появилось то лезешь в систему, в компорты, находишь там свой виртуалный порт и меняешь ему номер ком порта на 2-4 если будешь юзать каросфт тоже, и на 2-8 если только хфмскан.
6. питание на адаптер подклчено (12), к-линия отключена, хфмскан запушен, порт в нем выбран как надо - делаеш тест адаптера - если прошел, то втыкаешь к-линию на 4 и делашеь диагностику мотора как написано в ридми.тхт в программе
ну а потом можешь и карсофтом поигарться с разными системами
deniska19888
Скажи пожалуста где ты эту хрень приобрел?
Alex_cat87
http://www.masterkit.ru/" rel="nofollow" target="_blank">http://www.masterkit.ru/
gkc39
