Проблема с дроселем 104 мотор
Автор lex-leha, 04 июня 2012, 00:23:21
lex-lehaАвтор темы
ребят!
не могу найти на своего схему.
VIN WDB2020281F087305 104мотор
ищу причину..
поднялись обороты.диагностика показывает 22 ошибку.неисправность дросельной и круиза.
открыл крышку дросельной(где стоит моторчик),всё там с виду в норме,но есть одно "НО",там два провода на эл.магнит(красный и синий),если правильно понял и они должны показывать какие то значения при проверке тестером ни какой реакции.разобрать и как-то добраться чтоб посмотреть непосредственно его я не могу(он не разбирается).должны эти провода как-то реагировать?
Отредактировано gurza (2012-06-04 01:32:18)
D_Godunov
В следующий раз название темы по существу
по порядку
во первых - электромагнит это наверное катушка реле. На него идут два провода:
черный с белой полоской и белый с зеленой полоской
во  вторых
Посмотрел я схему ДЗ. Синий провод есть в схеме (минус на двигатель), а вот чисто красного не вижу
Есть Красный с желтой полоской и красный с белой полоской
Есть еще серый с красной полоской
Посмотри внимательнее цвета. Судя по ВИН машина у тебя 93 года выпуска? (не проверял еще по проге)
lex-lehaАвтор темы
я прошу прощения конечно что не там вроде создал тему,но вроде меня интересует и электрика...
на днях сделаю фотографии этого механизма и выложу их.там точно идут чисто синий и красный..
bulbul
http://www.oldmerin.net/board/index.php?showtopic=109108" rel="nofollow" target="_blank">http://www.oldmerin.net/board/index.php ... pic=109108
читал? я Вовке скидывал, он тебе передал?
lex-leha
Слушай
Счас подумал. А ведь действительно у меня то цвета проводов в схеме от мозгов до штеккера к ДЗ. А вот от штеккера до самого механизма ДЗ цвета проводов у меня не указаны, так как считается что это уже запчасть со своими проводами
Так что возможно ты прав
Но теперь тебе придется вызвонить цвета проводов применительно к номеру пина разъема. Иначе помочь на расстоянии будет сложно
bulbul
у него еще гнездо  предохранителя  на ДЗ и темпомат  подплавлено....
lex-lehaАвтор темы
я читал,моторчик работает нормально..
вот фото..http://uploads.ru/?v=Mjafu.jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://uploads.ru/t/M/j/a/Mjafu.jpg" alt="http://uploads.ru/t/M/j/a/Mjafu.jpg" />
это моя дросельная. под цифрой 1 я как понимаю это эл.магнит со сцеплением. 2 а это приблуда считающая угол поворота заслонки.
http://uploads.ru/?v=ZBa6y.jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://uploads.ru/t/Z/B/a/ZBa6y.jpg" alt="http://uploads.ru/t/Z/B/a/ZBa6y.jpg" />
а тут показаны провода которые идут к эл.магниту (синий и красный)
http://uploads.ru/?v=T0a2Y.jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://uploads.ru/t/T/0/a/T0a2Y.jpg" alt="http://uploads.ru/t/T/0/a/T0a2Y.jpg" />
дак всё же они должны как-то реагировать на тестер или при подаче питания на них?.,электрик говорит что вроде должны,но он с такими не сталкивался..
