горит SRS
Автор Dmitry67, 24 июня 2012, 15:58:14
Dmitry67Автор темы
Добрый день!
у меня такая проблема. ездили с другом на рыбалку, на обратном пути мордой сели в достаточно глубокую лужу, причём там что правая часть была утоплена по фару. как тока сели через правую дверь попытались выйти, но как только открыли стала затекать в салон вода. сразу дверь закрыли. натекло не очень много воды в салон. вообщем пробыла она там в заведёном состоянии минут 5-10 потом вытолкали. сразу после этого загорелся датчик SRS.  заглушили мотор. подождали пока стечёт с машины вода. попытались завести - не получилось. стартер не прокручивался. завели с толкача. доехали до города, оставили на ночь. утром завелась но лампочка SRS горит до сих пор. подскажите в чём может быть причина?
машина c200 97 года рестайл комплектация Esprit
Dmitry67
приезжай - посмотрим
без компа с подушками все равно не разобраться
Berikk
не стал заводить отдельную тему, так же загорелся SRS, и не потухает, не знаю даже отчего загорелся, ничего не трогали, приборную панель не снимали, при включении зажигания кратковременно выключается и потом опять горит постоянно, диагностировали Старом, показывает ошибку блока SRS, которая стоит под пепельницей, ошибка не стирается....
что это может быть? этот блок ремонтируется?
Цитата: Berikk от 18 июля 2012, 07:49:14диагностировали Старом, показывает ошибку блока SRS
номер ошибки ?
Berikk
не запомнил ошибку :-\
tropogan
номер ошибки ?
а сигнал работает а то может улитка со шлейфом приказала долго жить ?
Dmitry67
скорее всего проблема в залитом водой боковом сенсоре пассажира
Berikk
если ошибка самого блока - надо проверять напряжения питающие его
раз он все таки диагностится - значит живой
tropogan
Цитата: Игорь от 18 июля 2012, 10:35:09скорее всего проблема в залитом водой боковом сенсоре пассажира
сенсор он или замкнут (наличие пассажира ) или разомкнут( отсутствие пассажира) еще как вариант некоторые контакты замкнуты по периметру сенсора (наличие автокресла) или еще есть какой нить сенсор?
S600
1000000000000000000000%%%%
Цитата: tropogan от 18 июля 2012, 11:54:41сенсор он или замкнут (наличие пассажира ) или разомкнут( отсутствие пассажира) еще как вариант некоторые контакты замкнуты по периметру сенсора (наличие автокресла) или еще есть какой нить сенсор?
при чем тут сенсор наличия пассажира?
Антон190
#10
Возможно тут  речь  о другом  сенсоре, находится  на  поперечине  с  VIN номером, отвечает за  раскрытие  боковой подушки безопасности, когда  заливает пол в  салоне, он страдает в  первую  очередь
Датчики  бывают Bosch или Temic - НЕвзаимозаменяемы
Антон190 прав
Я как раз и говорил об этом сенсоре
На схемах его обозначение А54
Berikk
добрался до этого блока, но побоялся снять, там написано "ахтунг !! не снимать, не трогать!" :al:
Berikk
можно этот блок снимать? нашел другой блок, правда там чел тоже не знает сколько стоит, говорит заплатишь на свое усмотрение, сколько он стоит?
со снятым аккумом можно
