Опять скрипит потертое седло
Автор Армик, 11 ноября 2010, 14:31:23
АрмикАвтор темы
Всем доброго дня и хорошего настроения!!!
  Суть проблемы, о которой пойдет речь, такова; СКРИПЯТ СИДЕНИЯ!!!
Каждый раз, когда трогаюсь, торможу, двигаюсь по неровностям и тд сопровождаются эти действия вот этим "скрип скрип".
Скрипит и сама сидуха и спинка (особенно при разгоне) Думал, что только водительское, так вот не фига :mad:  ехал вчера с пассажиром, и под ним сидуха скрипит!
  Собственно вопрос- Кто и как боролся с этими скрипами? А главное, есть люди на нашем форуме, которые победили эти скрипы? Давайте вместе постараемся устранить этот "рассадник скрипов". Наверняка проблема не только в сидениях МОЕЙ тачки. Или, я ошибаюсь? Не у кого больше не скрипят сидения?
С уважением
MersoMen
У отца на 210 водительское на кочках скрепит как старая телега, тоже интересна эта тема!!!!
Серёга
У меня скрип вызван трением пластикового обрамления ( по низу сидения) об кожу. Вот думаю туда паралона или что подобного засунуть, между пластиком и кожей.
Отредактировано Серёга (2010-11-11 14:45:04)
WDB2020181A759774
АрмикАвтор темы
Забыл добавить, салон кажанный. Может это особенность кожаных сидений?
АрмикАвтор темы
Люди, кто раскидывал сидухи на дорестайле? Те снимал обивку и тд, как открутить сидение, я знаю :)  Если скрипы рождаются в результате контакта кожи с чем либо, как происходит у
то нужно проклеивать все каким нить материалом
Серёга
Я пробовал уже шумки подклеить, но там очень мало места и пластик как раз вогнутый. Не охота же колхозить, чтоб материал торчал потом наружу. Попробуй при скрипе, опусти вниз левую руку, и отогни чуть этот пластиковый бортик, придерживая. Если скрип прошел, значит та же причина.
WDB2020181A759774
fear®
всё потомучто кто-то слишком много есть ! (с)
У меня знакомый 120кг как сядет...ай-ай...бедное сиденье...вылечил, когда снимал тряпку для стирки. Просто подтянул и смазал все пружинки под попой на салазках которые. На спинке скрипов не было, но скорее всего вылечится подтягиванием прутьев.
alex-ssa
Тоже скрипят... Салон кожа, причем пассажирское скрипит только когда вес пассажира более 50 кг :)
EBAY.DE и другие
RYP
Где то в инете видел секонд-тест 202го, расматривался автомобиль, его детские болезни. Так вот скрип сидушек одна из них, но правда писали была устранена в 95-96 году.
У меня сидухи не скрипят-видимо прошлый хозяин проблему как то победил.
Я бы сперва малой кровью попробовал решить вопрос-купил бы силиконового спрея и задул бы его снизу на сидухи.
zommer
летом снял сиденье водительское с помощью насадки (но не шестигранной а какая то звезда!) четыре болта!сиденье вытаскивается просто через дверной проем,смазал салазки и все пружинки под сиденьем,проложил паралон!Вот тетерь забыл про скрип! :cool:
смазывал с помощью масла и литола...
Натяжные потолки СПБ и Л.О.
Kolganoff
У меня тоже недавно заскрипело пассажирское сидение при трогании и торможении...  декабрь 1995г.в.
133va
посидели бы у меня в крайслере..такой скрип кожи вы нигде не услышите))))кстати лечиться очень просто.покупаеться специальное масто спрей для кожи и обрабатываеться кожа.у меня скрипеть перестало.каждый месяц обрабатываю...
АрмикАвтор темы
Причина скрипов в моей машине найдена. Разобрал само сидение (нижнюю часть), а там......... :huh:  один из элементов пружины лопнул.........  Я пытался заварить, но сварка не держит, т к сталь эта крученая какая- то. Если не ошибаюсь ее называют раяльной проволокой....... Решил, что буду перекидывать все пружинные элементы с другого сидения.  Я вот, честно говоря пока не совсем понимаю, как извлекать эту проволоку из каркаса :dontknow: , но попытаюсь разобраться.
PS есть еще один вариант, ........
попробовать газосваркой "отпустить" сталь, а потом проварить лопнувшую часть и усилить ее с двух сторон.
Отредактировано Армик (2010-12-09 02:58:14)
TAMERJlAN
тоже скрипит, но я думал 1 такой. вчера купил флакон силикона за 100 руб. Поднял сиденье в самый верх, снизу буквально везде забрызгал силиконом, же сутки не скрипит, на долголи только?
Zeborka
гага :D ...с моим бараньим весом ничего не скрипит , но тема интересная буду слушать )))
