как снять ручку кпп w202
Автор VoLT_157, 30 марта 2012, 20:53:10
VoLT_157Автор темы
хочу променять чехол,вчера прочитал кучу статей на форуме как снимается ручка кпп на w202, w210, думал все просто! приехал к машине - вытаскиваю снизу чехол из консоли, выворачиваю его на изнанку ,и что я вижу!!!- я вижу только ГАЙКУ пластиковую которая защелкивается на ручку,(думал ее откручу и там увижу то что держит ручку) открутил-за 1 оборот ее, и ВСЕ-больше нету ни шплинтов, ни болтов, ничего вообще нету что могло бы держать ручку КПП! она не крутится , не вытаскивается как я только не пытался ее снять -КАК, КАК ЖЕ, она снимается скажите мне????
вот гайка та пластиковая
http://uploads.ru/?v=ySruf.jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://uploads.ru/t/y/S/r/ySruf.jpg" alt="http://uploads.ru/t/y/S/r/ySruf.jpg" />
Отредактировано VoLT_157 (2012-03-30 20:59:41)
Serg
дерни вверх ее посильней и снимется, если механика
Отредактировано Serg (2012-03-30 21:58:17)
Не имеет значения, механика или автомат, конструкция абсолютно идентична.
Антошка
У меня была приклеена на что то вроде ацетоновой ткани.
+1
Patrick
может кто то заколхозил её до тебя?! вот и не снимается( свою на днях сам снимал, перешил кожей, ни каких проблем не было.
MayerBeck
Тоже снял но потом не получилось одеть обратно, как бы сильно  не давил
Пришлось одеть без пластиковой гайки этой  :idea:
TCooper
Не правильно снимаешь. Не надо отцеплять пластиковую гайку. Ее надо повернуть против ч.с., гайка отойдет немного вниз. Тянуть ручку вверх. Не всегда так получается, иногда она проворачивается, тогда надо что-то придумывать по месту.
Отредактировано TCooper (2012-05-09 16:18:51)
DIAM0ND
Перешил кожей сразу как купил авто. Проблем небыло. Вроде она просто откручивается.
Mercedes C180 W202 93г.в
Zhelob
SLAYER
А от автомата ручка встаёт на шток механики я так понимаю? 203,211 встанет мне тоже ведь, вроде визуально кремления идентичны?
ЦитироватьZhelob написал(а):
от автомата
да
203,211
да
вай!!
постойте народ!
значит у меня это пластмассовое колечко откручивается вниз с ручки (набалдашника), а под ним (как раз сквозь резьбу, помпендикулярно рычагу МКПП) завинчены ДВА МАЛЕНЬКИХ болтика (без шляпок), что прижимают низ набалдашника к металическому штоку рычага
обсмотрите по периметру набалдашник в районе резьбы колечка
TCooper
Это видимо самопал.
вот уж не .. соглашусь!
красивая штатная ручка,
сантиметр юбки внизу - сталь - резьба и под пластмассовое декоративное колечко и под пару фиксирующий болтиков
я когда со всем разобрался: заменил измученые болтики ручка встала как влитая!! не шолохнется
TCooper
