Вопросы по редуктору…
Автор СтаСонМерЗавец, 04 февраля 2008, 16:51:38
AZAROV
ЦитироватьСтаСонМерЗавец написал(а):
Ты поменял , а до тебя 150 тыс не меняли...
C180 1995
190E 1989
230.6 1969
ЦитироватьKolyan написал(а):
Он не гудит, просто люфт есть и саленблоки разбивает. Что там в нём можно поменять я не знаю, на сервесе сказали что могут сделать, но это дорого. Не хочу лишние деньги в
пробей сколько стоит бу, сколько стоит ремонт и дают ли гарантию на этот ремонт. сравни. у меня ничего кроме библии 202 пока нету так что конкретно советовать тяжко только исходя из опыта вазов и япошки
larry
Никакие присадки НЕ ПОМОГУТ! Проверено мной лично (Хадо, Римет, спецМерсоПрисадка). Только замена! Ремкомплекты то же не катят, т.к. в них только всякие сальники, колечки, пыльники, а гудят шестерни. Себе менял осенью, б/у 15тыс. с работой. Прежде чем искать б/у, узнай номер своего редуктора (отлит на корпусе).
Kolyan
Пацаны! Напишите как снимать редуктор и кардан? Или где можно это узнать? Заранее благодарю.
Roma83
Недавно загудел:(, решил сразу устранить, заехал в сервис, приговор: только замена, редуктор нечинется...
Позванил к офицалам, по вину сказали какой нужен, ну и цену 85000р, чуть не ...В следующий раз +%
С Уважением, ProХвост.
Стал искать по разборкам, цены от 10 до 20т.р При выборе вожно знать: раздаточное число, размер фланца, размер муфты. (На моём раздаточ. 3.27, фланец 11см.размер муфты незнаю, купил с маленкой, пришлось снимать со сломоного и ставить.)
Как снимается незнаю, но судя по всему не сложно, в сервисе снять-поставить 30мин и 5500р:(
AZAROV
Roma83
где вы такой ценнег нашли ?  :D
C180 1995
190E 1989
230.6 1969
фашисты говорят люфт признак износа дифференциала, а все что относится к редуктору в норме?  типа кардан шрусы и тд не течет ни где?
Evgen_001
Если редуктор завыл, то только замена, на 180 цешке с автоматом стоит 323 редуктор, самый обычный, без всяких датчиков. Хороший Б/у стоит где-то 300 Евро. + работа 50. Замена редуктора по времени занимает не более 1 часа.
Primary
Подскажите, сколько нужно масла для полной замены в редукторе?
One in
Primary Здесь можно увидеть 1,1 литра.
http://keep4u.ru/full/080311/ad7f2cc1b2f8011758/jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://keep4u.ru/imgs/s/080311/ad/ad7f2cc1b2f8011758.jpg" alt="http://keep4u.ru/imgs/s/080311/ad/ad7f2cc1b2f8011758.jpg" />
Отредактировано One in (2008-03-11 15:46:14)
Антон
есть хорошая присадка называеться  E3000 только найти очень тяжело а так поможет мн5е помогла 40000 тысяч километров назад до сих пор гоняя на старом редукторе
Primary
https://w202club.su/viewtopic.php?pid=12127#p12127" rel="nofollow" target="_blank">Вот это  - я правильно понимаю - нужно добавить к маслу при замене или можно просто добавить в редуктор для подстраховки без полной замены масла?
AZAROV
ИМХО Не надо , тупо жижу для редуктора и всё. И раз в 70 тыс или 5 лет. Если он завыл уже ничто не поможет.
C180 1995
190E 1989
230.6 1969
