передняя подвеска
Автор sanya1314761, 21 августа 2008, 23:51:39
sanya1314761Автор темы
всем привет! подскажите что может стучать в подвеске спереди справа при наезде на кочку или мелкий щебень!
wdb2021251f087136
стабилизатор посмотри кронштейн крепления возможно сломался, а так шаровая, аморт вариантов куча
One in
Легче заехать и подергать или потрясти подвеску, чем выслушивать домыслы и фантазии. Не знаю от куда ты пишешь (где проживаешь в профиле не указано), но в Москве средняя цена процедуры составляет около 350 рублей на вибростенде.
если самому покачать машину спереди, то никаких стуков не слышно! подёргал за все рычаги - вроде всё в порядке! если бы это была шаровая то дослжен быть скрип, а не стуки! вот только одно но!-когда с силой ударишь по колесу то раздается какой-то металический стук, что это может быть?
wdb2021251f087136
One in
Цитироватьsanya1314761 написал(а):
...если бы это была шаровая то дослжен быть скрип, а не стуки! .....
Убитая шаровая скрипеть не будет.
Yuriy_Alexandrovich
Доброго Всем,
Проверить стабилизатор, его стойки
увеличить
Отредактировано Yuriy_Alexandrovich (2008-08-22 09:56:24)
RYP
совершенно такие же симптомы были-по большим ямам вроде ничего а когда едешь по к щебенке то стук постоянно. Приговорили передний правый верхний рычаг (он в сборе с шаровой идет)
спасибо! вот ещё что я заметил - когда начинаешь слегка шатать верхний рычаг то слышен металический стук, может это оно?(шаровая верхнего рычага?)
wdb2021251f087136
Ты само колесо пробывал покачать? Если держа его сверху и снизу при покачивании слышен стук, значит это шаровая. Если стук слышен когда держишь колесо слева и справа, то это наконечник. Еще есть вариант что подшипник.
Павел
У меня в итоге оказалось дело в ступичном подшипнике, хотя изначально приговаривали на замену верхнего рычага.
Павел
ЦитироватьYuriy_Alexandrovich написал(а):
Доброго Всем,
То, что вы указали - это болезнь 210кузовов. У нас там немного по-другому, насколько я помню.
Отредактировано Павел (2008-08-22 13:35:32)
Yuriy_Alexandrovich
Thnx,  посмотрел устройство стабилизатора на W202 проще чем у W210
увеличить
Не сказать чтобы проще в связи с тем, что проще то не куда))))) Просто у 202 четыре втулки и они достаточно большие, поэтому и долговечные. Хотя тоже частенько скрипеть начинают. А у 210 к ступицам стабилизатор крепится через стойки, если их посмотреть, то сами втулки на них довольно маленькие, видимо в этом кроется причина более низкого ресурса.
