Замена сальника хвостовика
Автор Makintosch, 25 мая 2008, 00:32:13
Kenny
что подойдет ???  номера в студию
n2y
прислали 0259970047. подойдет?
Serg
у меня поставили новый  сразу побежал,   пришлось покупать еще один   второй меняли 30 минут    месяц как сухой  проехал 10000 км
n2y
гайку и втулку новую ставил? Делал сам или сервисмены?
Serg
нет поставили все старое,   менял парень раньше работал у дилеров,   сальник брал оригинал стоил 240р
Отредактировано Serg (2009-01-26 19:17:22)
SerGio
Serg, а можно подробнее описать процесс замены сальника?
n2y
вот тебе ссылочка-  http://www.ostap-g1.narod.ru/photoreduktor.html," rel="nofollow" target="_blank">http://www.ostap-g1.narod.ru/photoreduktor.html, хотел тоже поменять, однако передумал.  Так вроде все понятно, однако проехал по нескольким сервисам  и никто не советует делать данную процедуру. Дело в том, что очень часто возникают проблемы при затягивании гайки хвостовика, её перетягивают и сминают втулку. Это конечно если нет большой течи. Просто долить или заменить масло в редукторе и туда добавить присадку для того, чтобы сальники размякли. Вот и все. Что за присадка, не знаю, но говорят спросить про данную химию, помогут. Кто - нибудь пользовался, помогает?
Kenny
n2y
а не помнишь название присадки?
colobok34
Добрый день, Коллеги! Не стал создавать новую тему. Вопрос тот же, замена сальника хвостовика.
ВИН- wdb 2020181a345340.  Приехал сегодня в магазин, купил сальник, масло. Продавец по вину показал схему и на схеме   нет втулки, которая мнётся при затягивании регулировочной шайбой. Может ли такое быть (нет втулки)?
colobok34
z10b_Hittroff
Цитата: colobok34 от 03 августа 2016, 12:40:30Не стал создавать новую тему. Вопрос тот же, замена сальника хвостовика.
И правильно, поиск рулит, тем хватает...))
вот по инструменту писал когда-то в другой теме... https://w202club.su/index.php?topic=7894.msg638536#msg638536
