Замена сальника хвостовика
Автор Makintosch, 25 мая 2008, 00:32:13
MakintoschАвтор темы
Ребята, подскажите, стоит ли самому попробывать поменять сальник хвостовика (задний мост), или это гемор? Если не трудно, если кто-то менял - подскажите как
WeST
Напишите пожалуйста заодно как меняются сайлентблоки редуктора :crazy:
если сам ни когда ни чего не менял, езжай на хорошую станцию не экономь,
а так меняется как и на жигулях классике.
gurza, понимаешь, сам менял, и подвеску, и сальники , но до мерса были только переднеприводные машины. С этими карданами и мостами не сталкивался, вот и спрашиваю!?
WeST
А ты поступи хитро. Позвони на СТО и спроси у них сколько это стоит. Если мало то сам сделаешь! Если много-то там что то тяжелое есть.
А вот как меняются эти пресловутые сайленты редуктора?
Makintosch там надо снять кардан, открутить гайку, вынуть сальник и поставить новый, вся фишка в том, что менять надо втулку. )она сминается при затягивании гайки хвостовика.) и затягивать с необходимым усилием иначе киртык подшипнику. заказывать только оригинал ни каких заменителей. все просто. одним движением руки можно загубить редуктор.
WeST сайленты какие? на которых он подвешен?
Так на сколько Нм затягивать?  Кто-нить знает? Или лучше 50у.ев. лучше отдать на станции и не париться?
WeST
Сайленты вот сфотаны мною в первом посте https://w202club.su/viewtopic.php?id=1382" rel="nofollow" target="_blank">Замена сайлентблоков крепления редуктора .Сайленты уже купил.
SerGio
При замене сальника хвостовика полюбому надо запастись новой гайкой и новой одноразовой втулкой. Момент затяжки данной гайки не указывается т.к он имеет второстепенное значение... Вот что действительно важно так это тарировка подшипника хвостовика - иными словами уровень преднатяга в конусном подшипнике, который и задается гайкой...  И для себя решил что когда буду менять сальник на заднем мосту то закажу как минимум 2 новых одноразовых втулки т.к если перетянешь гайку при регулировке и будет необходимость немного приотпустить то втулочка сомнется..  т.е подтягивать гайку нужно буквально по одному градусу. На сервис отдавать страшно - вряд ли какой нить "петрович" будет так заморачиваться на эту тему...  ездить то не ему :)
SerGio
Если еще не пропало желание  вот тебе ссылочка. Полезная...  Для себя узнал мноооого нового про теорию редукторов и конкретно о ремонте главной передачи на мерседес.....  ;)            http://www.ostap-g1.narod.ru/photoreduktor.html" rel="nofollow" target="_blank">http://www.ostap-g1.narod.ru/photoreduktor.html
спасибо за ответы и советы.   Дядя Вася морочиться точно не станет, ему пофиг!
n2y
Подскажите, плиз, такие нужны запчасти:
1)025 997 00 47            Сальник хвостовика редуктора
2)124 353 01 42    Втулка хвостовика заднего моста
3)201 353 00 72    Гайка
n2y
Я так понимаю вот эти запчасти нужны для замены?
https://w202club.su/radikal/i041/0901/e8/bd041fccd26e.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/i041/0901/e8/bd041fccd26e.jpg" />
n2y
что-то я не пойму, мне по экзисту не тот сальник прислали что ли?
Хотя тоже вроде сальник хвостовика редуктора. Подойдет или нет?
