Противоскрипучая смазка для колодок!!!
Автор s-rv, 09 мая 2009, 18:24:02
s-rvАвтор темы
Всем драсти!!! Купил недавно задние тормозные колодки (не помню фирму, но помню, что не дорогие :disappointed: )...
Так вот, прошел месяц и они стали скрипеть!!! :mad:  что это может быть???
Еще заметил такую штуку, если на педаль тормоза надовить до срабатывания АБС (скрип всеравно слышно в этот момент), т.е. сильно, то потом они не скрипят.
Неправильный износ? или просто колодки жутко хорошие??? :D
Помогите советом!!! Смазка противоскрипучая поможет???
Отредактировано [MAXAOH] (2009-05-09 23:42:37)
develone
притрутся и перестанут скрипеть :) это не страшно
Цитировать[MAXAOH написал(а):
]или просто колодки жутко хорошие???
Скорее всего именно это )))))
Возможно скрип пройдет через какое-то время.
s-rvАвтор темы
А смазкой кто пользовался??? Если фирма предлагает - значит и подействует??
Кто-нить заказывал смазку противоскрипучию???
romanonline
]Так вот, прошел месяц и они стали скрипеть!!! :mad:  что это может быть???
Внимательно читаем, уважаемый, судя по словам автора так уже давно должны были притереться.
Состав колодок одинаковый же по всей толщине накладки, так почему же через некоторое время пройдёт, объясните !?
]Смазка противоскрипучая поможет???
Никакой смазки, чего удумал!!!
Да и где же собираешься смазывать?
Как я помню, смазывать можно только поверхности скольжения метал-метал, да и то медесодержащей смазкой.
А при замене рекомендуется только обезжиривать очищенные от абразивки и пыли поверхности.
не включаешь поворотник при манёврах, горят задние туманки не по делу: ездюк же ты
romanonline
]или просто колодки жутко хорошие??? :D
Не такие часом ?:  https://w202club.su/viewtopic.php?pid=42851#p42851" rel="nofollow" target="_blank">https://w202club.su/viewtopic.php?pid=42851#p42851
Отредактировано romanonline (2009-05-10 00:09:19)
develone
Однородность колодок это одно, а вот рельеф выработки диска это другое. Если выработка большая у диска и тормозные накладки новые оказались на 1-2мм шире предыдущих то притирать их можно достаточно долго :)
Как вариант решение проблемы резко тормазнуть пару раз, может поможет. Но не смазывать, лучше от этого они тормазить не станут :)
Как уже написал develone состав то одинаковый, а выработка разная. Диск имеет неоднородную выработку и пока колодка полностью не притреться к нему пройдет очень много времени и даже 10 резких торможений тут недостаточно будет. Сам с этим сталкивался, когда на Ланцере для профилактики сняли колодки на сервисе, смазали противоскрипной смазкой внешнюю поверхность (типо положено по регламенту)  и поставили обратно, после чего при торможении появился жуткий гул как на УАЗе. Поствить колодки неправильно там нельзя, но можно внутреннею с внешней перепутать, что скорее всего и произошло. Ездил недели три, так и не притерлось, пришлось колодки поменять (к счастью на Ланцер сие удовольствие 600 рублей стоит).
Смазка противоскрипная наносится на обратную поверхность колодок (т.е. та, которая к суппорту или поршню подходит). Какой от нее смысл - х.з., но, как уже и писал, на том же Ланецере их положено каждые 15 тысяч снимать и смазывать. К чему это иногда приводит тоже написал :)
В общем если скрип не сильно мешает, то надо подождать, может колодки притруться и он пройдет.
s-rvАвтор темы
ОК, буду ждать, а если не пройдет - брать что-то ближе к оригиналу буду...
Всем спасибо!!!
Не такие часом ?:  https://w202club.su/viewtopic.php?pid=42851#p42851" rel="nofollow" target="_blank">Спортивные тормозные колодки
да нет :)
viktor.ka
]Помогите советом!!! Смазка противоскрипучая поможет???
СОЛИДОЛ!!!!!!!!!.  :crazyfun:  :rofl: Смазать, разогнаться перед пунктом продажи колодок и педаль тормоза в пол.
viktor.ka
Тормоза должны в отличном состоянии и быть на 100% в них увереным.
Nick_MV
Цитироватьviktor.ka написал(а):
СОЛИДОЛ!!!!!!!!!.     Смазать, разогнаться перед пунктом продажи колодок и педаль тормоза в пол.
Млин, не слушай его, ща насоветует  :D
s-rvАвтор темы
Всем спасибо за советы!!! Порой и не серьезные :D
Отредактировано [MAXAOH] (2009-05-10 21:06:02)
