Стабилизатор поперечной устойчивости - скрип
Автор Andi, 03 сентября 2008, 16:37:48
AndiАвтор темы
Заскрипел стабилизатор поперечной устойчивости, поменял втулки - через месяц такая же песня, сняли посмотрели, выработка небольшая. Необходимо ли менять его или есть другое лекарство? если менять, то втулки опять новые покупать?
Ярослав
если минимальная выработка - менять стаб нет необходимости..   втулки стаба ставить только оригинал, благо стоят они недорого.  и скрипа не будет.. =)
W211 3.2 АВАНГАРД на пневме
Непонятная ситуация, если выработка не большая, то через месяц никак скрипеть не должны. Есть три варианта, либо выработка все же не маленькая, либо втулки некачественные (возможно брак, но мало вероятно), либо слабо затянули их. А менял сам или на сервисе?
Yevgeniy
Все оч просто, скрепит шаровая и отдает в стабилизатор. Новые втулки за месяц просто не могут заскрипеть, они вообще так стягиваются что стаб в них сидит мертвяком. Можно еще как вариант затягивать втулки под нагрузкой(на стоячей машине или поддомкрачивать колеса, сразу оба. Хотя сам себе так не разу не делал и некогда стабилизатор не скрипел, разве только стучал. Вообщем скрепит шаровая 90%.
Ярослав
могут и втулки скрипеть, если неоригиналы...  сам через такое прошел - года полтора назад заскрипели у моего товарища всего через 5 тыков после замены....  заменил он их на оригиналы - так они до сих пор ходят...  лично у меня выработка была достаточной - еще 5-10 тыков проеду и стаб под замену, но втулки ставил оригинальные и скрипа нет - сидят как влитые..
Отредактировано Ярослав (2008-09-04 17:51:51)
AndiАвтор темы
причем здесь шаровая? я же говорю: поменял втулки - не скрипит, через 2 мес - скрипит!!!
Kenny
В свое время решил это проблему путем обычной изоленты ! хватило на 2 года!
RYP
аналогично, периодически брызгаю туда ведешкой и на месяц-полтора скрип пропадает..всё никак руки не дойдут раскрутить и смазки  капнуть..а менять нормальную резинку из за того что скрипит -  эт слишком  ^^
manannan
Тоже самое было поставил оригинал и скрипа нет.
я отдал сварщику, он наплавил и шлифанул, отдал 500руб
AndiАвтор темы
все решилось заменой ОРИГИНАЛЬНЫХ втулок))))
VoVaN
Скрипели тоже. Открутил крепления, сдвинул их ближе к середине, смазал литиевой смазкой, раздвинул, закрутил. Хватило на пол года (с зимним периудом). Месяц назад заскрипели опять. Повторил операцию. Буду смотреть. Новые на готове в багажнике.
Отредактировано VoVaN (2009-05-18 22:40:01)
