Куча вопросов по задним тормозам и не только....
Автор DeadlyMIC, 19 апреля 2009, 16:12:22
Цитироватьmozart написал(а):
У меня ABS & ASR  - прокачивал старым дедовским способом !
Все правильно, так и надо. Главное смотреть чтобы в гидроблок АБС воздух не попал, т.е. когда прокачиваешь не допускать, чтобы жидкость в бачке кончилась ни при каких условиях!
mozart
DeadlyMICАвтор темы
Я 3 из 4х подвинул небольшой отверткой без особых усилий, руками даже не пробовал. А можно там пыльник снять и как-нить туда ВДшку брызнуть или тормозухи?
RYP
Друзья, чтобы не плодить похожие темы решил спросить здесь:
Пришла пора менять тормозные диски, тормозные колодки тоже на подходе-решил сменить и их.
При заказе колодок в экзисте вылазит два номера:
0004209820
0024205120
Один номер для колодок с одной дыркой под штифт (еще называют "направляющий") второй с двумя дырками.
Менеджер посоветовал перед заказом проверить какой у меня суппорт, с одним или двумя направляющими. Я посмотрел-ну вроде с двумя.
Выкладываю фотки суппорта-скажите точно.
Вот суппорт снаружи:
http://keep4u.ru/full/2009/08/12/c4f1e5a9e67294f0298386d443ab48a3/jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://keep4u.ru/imgs/s/2009/08/12/c4/c4f1e5a9e67294f0298386d443ab48a3.jpg" alt="http://keep4u.ru/imgs/s/2009/08/12/c4/c4f1e5a9e67294f0298386d443ab48a3.jpg" />
А вот он с обратной стороны:
http://keep4u.ru/full/2009/08/12/963ed26222dbb2fab147c666188ff4d3/jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://keep4u.ru/full/2009/08/12/963ed2 ... 8ff4d3/jpg
Так сколько направляющих, 2 или 1?
Уточнили, суппорт на фото с двумя штифтами
Отредактировано RYP (2009-08-12 10:47:14)
